铁甲网首页 铁甲论坛 进口挖掘机动作慢 无力 油温高 憋车冒黑烟故障分析与排除
挖掘机之家 2011-12-13
2.9万 66
挖掘机动作慢,无力,油温高,憋车冒黑烟故障分析与排除
进口挖掘机用过一段时间后,很多挖掘机用户都遇到过"动作慢,无力,油温高,憋车冒黑烟"等故障,以下是我们总结的一些常见疑难处理方法. 希望能帮助到广大车友,如有疑问可咨询.    免费技术咨询电话(13896019596)
1工作速度变慢:
  如果是使用多年的挖掘机,速度逐渐变慢,这属于正常磨损所致。主要因素整机各部磨损造成发动机功率下降与液压系统内泄,这样就一系列故障都表现出来了,由于泄漏造成内部能量消耗,产生大量热能,使整个系统迅速升温,液压油及发动机机油粘度下降,使整个系统产生高温,表现为凉车稍快越热越慢,这就需要全机大修,对磨损超限的零部件进行修复更换。如果是新挖机突然变慢,这就要先简后繁,从以下几方面检查:先查电路保险丝是否断路或短路;先导压力是否正常;伺服控制阀-伺服活塞是否卡死;分配器合流故障等;排除了其它可能性,最后拆解液压泵。
         2.挖掘机无力:
  整机无力分几个方面,一是外部负荷大时发动机急剧降速,这就表现在以下两个方面:1.要按前述所说的先检查发动机动力,  2.是检查液压排量是否遵循恒功率输出。即在不影响速度的前提下,调整斜盘角度减小排量。二是部在负荷大时发动机不降速,并且系统速度正常;这就要调试系统压力了,由于各厂家使用的液压元件与液压系统不同所规定的各液压缸压力也不同,只要按制造厂商规定标准调试就可以了。另外如果在调整溢流阀压力调不上来时,并检查溢流阀处于完好状态时,这就要检查液压泵的调节系统,乃至液压泵的缸体,配流盘,柱塞等零部件了。
  一般挖掘机常见故障都表现在以上这些方面。随着挖掘机使用增多,在施工作业中经常出现的一些普遍的故障,一般使用挖机一两年以上的用户都能够了解一些;如:挖机行走跑偏,用户就可以马上意识到:行走分配油封(又称中心回转接头油封)损坏;两个液压泵流量大小不一;一边行走马达有问题。液压缸快速下泄:马上可意识到安全溢流阀封闭不严,或缸油封严重损坏等等。不过这些普遍的共性的表面故障,对一些专业的修理厂来说是远远不能适应维修市场的。
        3 发动机转速下降:
   首先要测试发动机本身输出功率,如果发动机输出功率大大低于额定功率,如是在施工现场判断要从最简单的方法入手,首先看燃油滤芯是否堵塞,燃油路中是否有漏气的地方,燃油泵中的柱塞,喷油头,出油阀是否严重磨损,空气滤芯进气是否通畅,带涡轮增压器的发动机,涡轮增压器是否损坏,发动机是否快速高温,机油粘度下降,造成缸壁封闭不严压缩比下降,是否缸套组件磨损造成缸内严重串气,发动机气门封闭不严等,这些都是严重影响发动机功率的因素。如果排除了发动机本身输出动力不足外,就要考虑液压泵的流量和发动机的输出功率的匹配问题了。
  液压挖掘机在施工作业中,根据作业的负载要求,速度与负载(流量与压力)是成反比的,就是泵的输出压力和流量的乘积是一个常数,泵的输出功率恒定或近似恒定;如果泵控制系统出现了故障,就不能很好地实现发动机—泵—阀—负荷在不同工况区域优化匹配状态,从而使挖掘机不能正常作业,所以我们必须掌握各种厂家生产的挖机控制系统。如大宇的EPOS系统,加藤的APC系统,小松CLSS系统等;在处理故障时,同样是有简到繁逐一分析确认。结合现代挖机是机—电—液一体化产品,技术含量高,所以在处理故障时,一般先从电器系统入手,再检查液压系统,最后检查机械传动系统。检查液压系统时,从辅助油路—控制油路—主油路—控制元件逐步检查。
油温高现象分析:
1)散热器的散热效率低。将管片式散热器更换成板翅式散热器,散热面积即可增加8cm2,其散热器进、出口的温差可由7°C增加到10°C,效果非常明显。
(2)热回油路上的单向阀失灵。
现有系统的回油背压为0.3MPa,油冷却器保护压力为0.2MPa。按理,回油背压在满足系统背压要求的情况下应尽可能低一些。该机出现油温过高,可能是:散热器阻力大于保护压力,使回油路的热油不经散热器直接回油箱;系统清洁度差,单向阀被污物卡住,阀芯处于常开的位置,散热器不起作用;单向阀的开启压力不能得到保证。在满足系统背压的前提下,可将0.30MPa的单向阀改成0.15MPa的单向阀,并将油冷却器的保护压力增大至0.35MPa。
(3)发动机的风道安排不合理。
现有风道的不合理处是:
①散热器进风量不够。可在侧门上开一些长槽孔来增加进风量。
②散热器与发动机之间四周存有空隙,没有进行有效的密封,而且配重块的前面是凹面且使热风形成涡流,造成散热效果差。可在散热器与发动机之间粘贴海绵进行密封,将配重块前面由凹面改为平面。
③液压系统的主泵处缺少隔热板,致使从发动机来的热风直接吹向液压油箱的后侧壁,造成油箱内油温升高。可通过增加隔热板来改善。
A一台日立ZAXIS330,突然全车憋车,原因:先导滤芯堵塞=======先导压力问题!
B一台住友SH200-1,清晨报全车憋车,检查液压电路正常。据了解昨夜有雾湿度大,怀疑空滤进气问题,机主提出甚至昨下午刚刚换新品,不可能有问题。经强烈要求拆除空滤试机,一切正常。说明空滤质量不行。当空气湿度大时,纸质膨胀,堵塞了过滤小孔。======进气压力问题!!!
C一台住友SH200-1,换装韩独液压泵总成后,一侧动作憋车,其他维修人员更换了一侧泵的调节器弹簧,换回原品后工作正常。说明有时换装泵的P—Q曲线特性不同。======泵压力曲线问题!
D一台卡特320B,全车速度满。调整泵控比例阀和泵扭矩阀也无效,不是动作满就是速度快但憋车。利用机内电脑检查各参数,发现泵控比例阀的高低启动点压力不正确,按320B装修手册参数正确调整后成功。========泵功率问题!
E一台日立EX200-3,憋车。EX检测仪发现,P传感器数据有误,经了解其他人员曾维修过线路。检查结果:P传感器信号线与接地线路接反,回复后正常。=======泵传感器问题!
F一台日立EX200-3,工作大约一个小时就憋车。A传感器失效,用冷水降温的方法证明。=======泵传感器问题!
憋车  冒黑烟分析:
