铁甲网首页 铁甲论坛 日立ZX-3报警1239-1显示燃油渗漏
杰鑫 2011-12-13
4226 6
日立ZX-3大修完发动机,现在就开始报警1239-1显示燃油渗漏,怠速时共轨的压力在40MPA在做动作时最高能达到113MPA。只要报警一出现就会全车动作慢。有时去动一下共轨高压传感器就不会报警了,没有报警时全车正常,但也只能好半个小时左右又坏了。共轨高压传感器和另一辆车换了还是这样,另一辆还是正常。两个滤芯都换了,空气也排了,问题还是没有解决。听有些师傅说要换发动机线。有些说要重写程序。我都不知道听谁的,哪位师傅可以帮我解决一下,在此谢了。
