铁甲网首页 铁甲论坛 电动液压挖掘机使用中的几点说明
电动液压挖掘机使用中的几点说明
电动液压挖掘机 2011-12-13
16093 38
聚科电动液压挖掘机是基于现有挖掘机的改造而成,由于是一种新类别的挖掘设备,在了解和使用中会有一些问题,在这里做一些说明。聚科承接电动液压挖掘机技改网页链接' target='_blank'>网页链接一、效益分析问题:基于能量守衡的原理,使用柴油机时和电动机时的功率是相当的,以SK330-7为例来说明:柴油机           电动机功率:     184KW         180KW能源消耗    32~34L        150~160KWH(较重负载)依据数据和各地的油价电价右自行分析效益。二、功率匹配说明:柴油机在使用中还要带:风扇、水泵、发电机、空调等设施且过载能力极差,电动机没有这些负担,风扇和空调是单独设备,除去风扇、水泵、空调、发电机功率是相当的,电动机在工作中过载20%,不会有明显的速度变化,输出功率非常稳定,不象柴油机过载就减速,让输出功率下降。如增加驱动容量,电动同的过载能力很强,可能在有液压泵有故障的情况下造成较大的损失。
三、使用中的供电与工程量问题1、聚科电动液压挖掘机在现场使用时若现场有足够容量的低压电源且不能移动时,使用的范围一般不要大于150米,若扩大电缆的等级也可达200米。2、若现场有高压电源时,可采用高低压结合的办法来扩大挖掘机的移动范围,利用高压电缆给变压器供电,变压器可以随着工作面的变化而较少的移动,低压电缆就不需要太长,电压降就小了。(移动变电亭也可以)3、若现场没有可用的电源,这就需要综合考虑一下最近的供电电源在哪里及距离问题,若采掘时间很长且量很大时,可综合考虑和计算建变配电设施的费用及整体经济效益计算。
四、电源电压及容量电源的电压为380V,50HZ,容量应大于电动机的容量20%以上。电动机的工作电压是380V,变压器的输出电压一般为400V(可在分等级调节)。要求电压降小于5%就合适。
五、和电铲的区别电铲采用的驱动方式为分散式驱动,分为行走、推压、提升、回转等主要驱动部分,各是各的电机,各部分无合作关系,每一部分驱动时电动机需启动运行,在启动过程中电流大,能源利用率低,且些时转矩输出特性差,存在滞后性(3~5秒之间),这是由电动机的启动特性造成的,这使得电铲在使用中的诳率略低(WD400电铲的工作周期为25秒)。相对于聚科电动液压挖掘机,采用集中动力控制,可集中利用有效资源,可利用流量的变化及压力的变化自动调节力量和速度,无电机的启动区,动力传导速度快(迟滞性低于0.5秒),效率高。
六、高压电动机和低压电动机的问题目前我们针对的是中小型液压挖掘机,受制于各部位安装空间的限制和电线间电压等级安全间距的限制,只能采用380V电压驱动。如果采用大型液压挖掘机时,有足够的安装空间时才可以采用高压供电模式(10KV或6KV)。当使用功率超过250KW时采用高压供电。
七、效率问题液压挖掘机的效率在压强一定时是由液压泵的输出流量来决定的,流量只与液压泵的转速有关,与扭距无关,这就需要在负载变化时转速基本不能发生变化。柴油机在较大负荷工作时转速会降低,这使液压泵的输出流量变小,工作效率变低。电动机在运行中,负载大于电动机容量20%以内转速变化量很小(20转以内),这使聚科电动液压挖掘机的使用效率更高。
八、操作系统不改变现有液压挖掘机的操作舒适性,启动时不再用钥匙,而改用启动按钮。其它操作与现有挖掘机一样。
九、改造方法问题这里不与说明,可看样机。
十、调速与节能变频器的细能有两部分,一个是节能,一个是调速,这可以保证挖掘机在需要的转速工作,也能让能源利用率更高。
十一、不足主要不足是,移动不方便,工作面的要求要高于柴动挖掘机,适合于大规模的作业,不适合零星工作。
