祈求你留下、 2011-12-10
{:soso_e128:}你说的那是油门啊
铁甲丶小齐 2011-12-10
小挖 我记得有个加强小臂速度的
(_苝汸︶枭狼 2011-12-10
我是黑龙江的,现在有一种新设备柴油锅炉。烧柴油的。先把他启动他预热冷却液。等到一定温度后在启动机器 好象是2000快左右。因为我想装了。那时候问了下 后来家装预热器 管用就没装 我家是吊车不是挖机
雨后彩虹 2011-12-10
加装一个燃油液体加热器就OK了,
熊佳 2011-12-10
兄弟。你的挖机几年了啊。。我的挖机也是现代215-7。1万零500小时了。 气温也跟你差不多.早晨启动不了。前天换了个新启动马达.和 新的免维护电瓶。 现在早上打一次马达就来了.
dian2fzs00 2011-12-10
现代225-7的用的是康明斯6CT的发动机,手油棒的问题,
老玩童 2011-12-10
关键是发动的时候像什么样子,如果启动机能连续正常运转,那电路就没有问题,就看机器本事了,如果启动机能连续正常运转,平时热机还得看下排气大不大,烧不烧机油这些,如果存在上面几种那就是汽缸压力不足,发动机有无黑烟是判断燃油系统的重要依据,突然加速,如果存在黑烟就证明供油量还可以,如果没有那就是柴油泵供油量太小了,可以把供油量调大点,这样冬天就好启动点,-0度可以用水,最好还是用防冻液,冬天不好启动一般都是柴油泵的供油量小了产生是,自己找了校柴油泵的师傅在 车是调一下就可以了
老玩童 2011-12-10
{:soso_e179:}排气管喷汽油,全世界可能就你一个人 在用,
多云转晴 2011-12-10
你的机油是15W-40的吗?你的柴油是-10#的吗?你有加防冻液吗? 用热水把柴油泵烫一烫,一定能启动。
杰壮壮 2011-12-09
应该该校柴油泵和喷油嘴了 千万别用启动液那玩意用了你就离不开了
