挖出一片未来
2011-12-06
等我装上节温器试试吧,,我把后壳全拆了,按动暖风和冷风切换-那个扇页动!没卡。。
挖出一片未来
2011-12-06
有风出来!!风机没坏。。
挖出一片未来
2011-12-06
暖风挡板我检查过了,,按动开关他动,没坏。。暖风水箱赌了能通吗?朋友
挖出一片未来
2011-12-06
暖风挡板我检查过了,,按动开关他动,没坏。。暖风水箱赌了能通吗?朋友!
挖出一片未来
2011-12-06
挖出一片未来
2011-12-06
挖出一片未来
2011-12-06
终于明白了,,谢谢。。
穷书生
2011-12-06
小循环是在水温低于正常工作温度下仅进行发动机机体内部水循环,水不通过散热水箱,大循环指水温达到正常工作温度后节温器打开,防冻液经过水泵、机体、散热水箱进行大循环!夏天为增加水循环流畅度很多人习惯去掉节温器,但在寒冷的冬季必须安装节温器,否则会导致水温过低,加速发动机磨损、、、{:soso_e113:}回复(0)
123cat
2011-12-06
发动机的节温器是不能拆下来的,除非坏了换新的。暖风的散热器可能堵了,还有暖风的换风挡板可能没在暖风位置上。
大挖哥
2011-12-06
那个风机 估计要好几千吧 我开的机机也坏啦 老板不肯换 说太贵
