漏洞
2011-12-07
搞得这么复杂....
沐浴阳光
2011-12-05
用PHOTOSHOP和OFFICE2003也可以做到。
俺卖两头忙
2011-12-03
俺还是用自己那一套吧!!用习惯了。
山工50F
2011-12-03
恩,谢谢,塞班的啥时候上菜啊?俺的是塞班滴,3版。
新利恒
2011-12-03
安卓系统的手机可以参考下这个软件:缩小图片 网址:http://www.appchina.com/soft_detail_6536_0_10.html 亲自试过没有问题 其他系统楼下补充......
山工50F
2011-12-02
的确不怎么简单。。。{:soso__14959205417595669101_1:}最好整个傻瓜式滴。。。{:soso__5929025336027664374_3:}回复(0)
而立之年
2011-12-02
貌似灰常复杂 。。。。。。。
OO8
2011-12-02
我也正在编辑光影的下载和使用方法 却被白饭给抢先了
铁甲中士
2011-12-02
这个还麻烦啊!你打开软件基本一看就会用了,很简单的。{:soso_e101:}回复(0)
铁甲小白
2011-12-02
之前一直有甲友反映不能上传图片或上传失败,经过了解大多是相机直接拍摄未经压缩处理就直接上传的图片,因为图片尺寸太大导致上传失败,所以做出这个教程告诉大家如何方便快捷的压缩大量图片,给大家推荐的软件是“光影魔术手”其他类似的软件也有很多,功能上也大同小异,大家可以凭个人喜好选择。 首先百度光影魔术手,第一个就是官网,点进去之后点击下载 点击下载之后会弹出一个窗口,点击保存和运行都可以,如果电脑安装迅雷等下载软件,会直接弹出软件的下载窗口。 软件下载完成之后,双击运行 点击下一步进入安装流程 同意许可协议 选择安装模式,闲麻烦的甲友可以选择标准直接下一步就可以了,标准模式会默认将软件安装到系统盘C盘,C盘文件太大会导致电脑运行变慢,所以推荐大家选择自定义,然后点击下一步 选择你希望安装到那个文件夹下,安装程序会自动在该文件夹下创建一个名为“nEO iMAGING”的文件夹,当然你也可以改成其他名称,然后点击确定 需要修改名称的话,在这一步修改最后一个“\”之后的内容就可以了,点击下一步 选择需要安装的组件,光影看看是软件软件自带的一个图片浏览工具,不建议大家使用,用系统默认的就可以了,去掉前面小方块你的 “√”,点击下一步 捆绑插件,同样去掉前面的 “√”,插件会导致浏览器运行变慢,如果有这种情况,大家可以使用360安全卫士的清理插件功能清理一下,点击下一步 确认安装路径等没有问题,点击安装 正在安装 安装完成,去掉下面捆绑软件和更改主页的选项前面的 “√”,如果有需要的话也可以选择安装,点击完成 进入软件界面,这次主要介绍批量压缩图片,所以其他的功能就先不介绍了,所有功能都是一目了然很方便就可以使用的,用百度也可以搜索到大量教程 点击文件,选择批处理 弹出批处理窗口,我们只需要压缩图片,选中锐化,点击旁边的“-”号删除,大家有需要的功能也可以点击“+”添加 点击旁边的缩放设置,选择“缩放以后新图片的”下面选项选“横边”或“较长的边”,下面的“边长为”设置为700像素,点击确定 点击输出设置,这里可以设置压缩要的图片存放的位置并且可以批量修改文件名 建议大家选择指定路径便于查找,然后将路径设置为你准备存放压缩好的图片的文件夹 然后点击照片列表,选择“增加”或“目录”添加图片,区别是“增加”是以图片为单位添加"目录”是以文件夹为单位添加 选择“增加”鼠标点击选择图片,按住键盘左下方的“”Ctrl"可以多选,选好之后点击打开 选择“目录”在弹出的窗口中选择你存放图片文件夹,点击确定 选择好之后,窗口内就会出现你选择的所有图片的文件名,点击确定 开始批量压缩 压缩完成,点击确定 图片压缩完成,教程结束
