铁甲网首页 铁甲论坛 转 卡特993K组装
转 卡特993K组装
山工50F 2011-12-01
6339 12
主要技术数据:
工作重量:134吨
发动机型号:CAT C32 ACERT
总功率:782kW(1064马力)
铲斗容量:12.2-14.5立方米(载荷22.7吨)
发动机净功率 708 kW
950 hp
发动机型号 Cat® C32 ACERT 净功率 - SAE J1349 708 kW
950 hp
总功率 - SAE J1995 782 kW
1050 hp
工作技术规格工作重量 133637 kg
294800 lb
额定有效负载 22.7 tonnes
25 tons
完全转体静态倾翻负荷 71667 kg
158026 lb
挖掘力 709.2 kN
159562 lb
铲斗铲斗容量 12.2-23.7 m3 16-31 yd3 变速箱变矩器驱动 - 前进 1 档 6.9 kph
4.3 mph
变矩器驱动 - 前进 2 档 11.9 kph
7.4 mph
变矩器驱动 - 前进 3 档 20.1 kph
12.5 mph
变矩器驱动 - 倒退 1 档 7.6 kph
4.7 mph
变矩器驱动 - 倒退 2 档 13.2 kph
8.2 mph
变矩器驱动 - 倒退 3 档 22.1 kph
13.7 mph
直接传动 - 前进 1 档 禁用锁止 直接传动 - 前进 2 档 12.4 kph
7.7 mph
直接传动 - 前进 3 档 21.9 kph
13.6 mph
直接传动 - 后退 1 档 7.7 kph
4.8 mph
直接传动 - 后退 2 档 13.7 kph
8.5 mph
直接传动 - 后退 3 档 24.2 kph
15 mph
轮轴液压循环时间翻斗 2.4 Seconds
2.4 Seconds
提升 9.4 Seconds
9.4 Seconds
卸载 2.1 Seconds
2.1 Seconds
浮动下降(空载) 6.7 Seconds
6.7 Seconds
功率降低 5.1 Seconds
5.1 Seconds
Loader Hydraulic System溢流阀设定值 29500 kPa
4278 psi
双作用油缸: 提升、缸径和冲程 266.7 mm 10.5 in 1882 mm 84 in 双作用油缸: 倾斜、缸径和冲程 235 mm 9.3 in 1040 mm 41 in 转向Hydraulic System - Steering保养加注容量油箱 2063 L
545 gal
冷却系统 318 L
84 gal
曲轴箱 120 L
32 gal
变速箱 170 L
45 gal
差速器和终传动 - 前部 493 L
130 gal
差速器和终传动 - 后部 485 L
128 gal
液压装置 - 提升/倾斜 475 L
126 gal
液压装置 - 转向/制动 185 L
49 gal
驾驶室驾驶室 - ROPS/FOPS 符合 SAE 和 ISO 标准 制动器制动器 符合 SAE J1473、OCT90 和 ISO 3450:1992 标准 Hydraulic System - Lift/TiltHydraulic System - Pilot尺寸至排气管顶部的高度 6000 mm
19.7 ft
到机罩顶部的高度 4252 mm
14 ft
离地间隙 590 mm
2 ft
在最大提升/卸载位置时的 提升/卸载 - 标准 2503 mm
8.2 ft
铲斗提升时的总高度 - 标准 9789 mm
32.1 ft
轴距长度 5890 mm
19.4 ft
总长度 - 标准 15214 mm
50 ft
在铲斗触地时的长度 15214 mm
50 in
