年轻的战场 2011-11-28
应该还在 你不在了谁还敢卖2手机{:soso_e113:}
柳工jj 2011-11-28
大哥这车不是最大的装载机 比较一下谁大 http://img2.cehome.com/gallery/5499/m/131460818774189.jpg 产品特点: 勒图尔勒L-2350 GENERATION 2型轮式装载机是继L-2350后开发的第二代装载机。 基本性能整机操作重量(kg)纠错:266,622额定载重量(kg)纠错:72,574额定铲斗容量(m³)纠错:40.52卸载高度-卸载角度为45°(mm)纠错:卸载距离-卸载角度为45°(mm)纠错:挖掘力(掘起力)(kN)纠错:1173发动机发动机型号纠错:底特律4000/康明斯 QSK60型式纠错:16缸涡轮增压排气量纠错:65/60额定功率(Kw/rpm)纠错:1715/1800缸径×行程(mm×mm)纠错:冷却方式纠错:蓄电池电压(V)纠错:蓄电池容量(AMP)纠错:发电机输出电压纠错:发电机输出电流纠错:启动马达功率(kw)纠错:油类容量燃油油箱(L)纠错:3975液压油箱(L)纠错:1446发动机机油(L)纠错:冷却液(L)纠错:492变速箱变速箱型号纠错:LeTourneau 57行驶速度1档(前进/后退)(km/h)纠错:行驶速度2档(前进/后退)(km/h)纠错:行驶速度3档(前进/后退)(km/h)纠错:行驶速度4档(前进/后退)(km/h)纠错:16.9驱动桥驱动桥型号纠错:驱动桥摆动角度(°)纠错:转向系统转向角度纠错:42外侧轮中心线最小转弯半径纠错:19.43转弯半径-铲斗外侧(mm)纠错:液压系统液压泵类型纠错:流量(额定转速时)(l/min)纠错:1872额定工作压力(bars)纠错:动臂油缸缸径×行程(mm×mm)纠错:406×2108铲斗油缸缸径×行程(mm×mm)纠错:317.5×1085工作装置动作时间举升(s)纠错:17卸载(s)纠错:3下放(空斗)(s)纠错:6三项和(s)纠错:26技术参数后轴至铰接点的距离(mm)纠错:运料位置高度(mm)纠错:8.03m最大牵引力(kN)纠错:最大爬坡能力(°)纠错:倾翻载荷(kg)纠错:整机尺寸最小离地间隙(mm)纠错:500整机长度(mm)纠错:20300整机宽度(mm)纠错:6760整机高度(mm)纠错:6710整机最大长度(mm)纠错:20300整机最大总高度(mm)纠错:6710铲斗宽度(mm)纠错:岩石斗7010/煤斗8360轴距(mm)纠错:7880轮距(mm)纠错:5000 http://blog.21-sun.com/upload/20100517083006_0.jpg 产地:美国 工作重量:195434 kg 爬坡能力:30% 额定斗容:14 - 36m3 额定功率:1176 kW 额定载荷:38 ton 最大牵引力:最大崛起力:发动机型号:卡特3516B HD EUI
小角色 2011-11-28
够大。。。
linjianing5 2011-11-28
我只想说的是:那洋妞的腿真粗
loader007 2011-11-28
果然很大,肯定价格不菲......
a1171661900 2011-11-28
{:soso_e113:}诺亚方舟吧。。。。。。。。。。。。。。。。
也大不到那去啊,也就像桑塔纳2000和桑塔纳3000的样子{:soso_e129:}
挖出潜力 2011-11-28
这东西太给力了 多大的工程用的车啊
五华阿哥 2011-11-28
http://bbs.cehome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=58973
我看着也差不多啊
