追求無限
2011-11-28
说的很专业,等干完这个活仔细试试看,
启航工程机--
2011-11-28
没有自动带速就查线路和压力开关!速度慢,量压力,配合流量,检查主阀,检查先导压力!
怡人专属
2011-11-27
很明显,这就不是液压问题了,主要是发动机,检查进气,进油,油泵,油嘴,找出发动机功率下降的原因
中国娃
2011-11-27
你好 你的液压泵都是好 的 也就是说 调大了速度快 但是憋车 调小了 不憋车但是速度慢 也就是你没找到很好的液压修理师傅 共两点就可以搞好 第一 流量螺丝你们没有调到一个最佳压力 所以怎么调你都没找到平衡点 第二只知道调流量螺丝的根本不专业 还有启调压力没调 你怎么会有最佳状态呢 是不是 以上两点解决了 包你机子像飞机那样 呵呵 我是铁甲里师傅 不懂的话在电话咨询吧 13914467743
家在珠江
2011-11-27
看来你找错人了,发动机系统和漏液压油前后是没有关系的,修油泵是错的, 估计是系统没液压油时,机器工作打烂东西了,烂东西进入系统把某个阀卡住了,仔细检查应该不难找出问题,
幸福的牛
2011-11-27
修好后没自动油门?? 我想你还是检查一下线路和电子阀。 搞好了别忘了和大家分想。我们其待,这可是经练。
挖机弟兄
2011-11-27
看油泵火位,油嘴压力。电磁阀。
追求無限
2011-11-27
先导泵是随液压泵都是新的,但是调整先导泵也有改善
破坏生态
2011-11-27
先导泵搞了的没,我以前也是像你说的那样,我就把先导换了,就没事了
追求無限
2011-11-27
是的冷然都一样。我是山东济南的,
