裴店魁
2012-03-17
哎。。。。。服务 不好做诶。。。。矛盾重重 问题多多。。。。。理不清 分还乱
裴店魁
2012-03-17
呵呵 看看我 胸口的 白色标志 VOLVO
chenchaodong
2012-03-17
正解,通常都是接线柱或插头接触不好
裴店魁
2012-03-17
检查发电机线路 检查传感器线路
以后
2011-12-07
感谢 我什么时候来看一下 这个东西对挖机有没有什么多大的影响呀
工藤新一
2011-12-07
是发电机有问题可以看看发电机轴承和碳刷
搞不定
2011-11-27
发电正常那就是发电机电压感应 坏了啊
★↘┆灰太狼
2011-11-26
后面有个吸铁晃一晃,用胶布包一下,皮带松没
云沃
2011-11-26
在IECU上查一下显示电压是多少,启动正常吗?
以后
2011-11-26
显示屏上面显示是在充电的 就是一直报警 电瓶也没问题
