神钢200-6E的B调整通不过,电路没有任何报警显示
kobelco521
2018-03-11
关于小臂回收90度停顿 我曾经遇到过此类问题,问题发生在调节器,发卡,造成的。你找师傅把泵调节器分解,修复,如无法修复就要更换。另把泵上的2个比例阀清洗下,8连阀组中的从外往内的3456清洗。电磁阀卡了,调整也过不去。 关于调整问题 以上工作做好后,把主压力调到标准值(330KG-350KG),试下,应该可以过去。 如果过不去,你可以试下以下方式:当进入第5步,B调整时,做大臂上升溢流动作(降低流量),直至调整结束止松开动作。就能过去了。我遇到过此类现象。
难得糊
2018-03-11
可以教我神钢-6e的怎么电脑调油门马达ab调整
玲ling
2015-05-11
主营神钢全系列配件及神钢挖机维修,联系电话微信:18280324492 028-87028119 王玲玲 公司网址: http://www.cd-kobelco.com/
liuhui85
2015-05-10
液压泵上面的提升器有问题。发卡了 有时候是不是动作会停顿一两秒??如有需要配件18779964549.刘
徐徐
2015-05-08
只能在嘴那里调
hejunjun
2013-05-08
学习了 都是牛人
内田液压3
2013-03-02
就是调节器特性不正常,可以修复,苏州内田液压郑晓刚
难得糊
2013-03-02
我也遇到过、我记得我开始是清驾驶室后面的阀有好点。但最终解决是大泵的阀和感应
hengyu
2012-06-07
中臂偷停跟那没多大关系的
鲁三
2012-06-07
http://v.youku.com/v_show/id_XMjYzMTIzOTQ4.html
