根据恒立工程机械有限公司经验扒渣机的保养及维修:
1.用户在使用前,必须把液压油加到油箱五分之四以上。
2.每天两遍向各个活动部位的油嘴打黄油,打到黄油从活动部位的缝隙中溢出开为止。
3.每天查看一遍转向大轴下的螺母是否松动,一旦松了会损坏转向轴承。
4.每月清洗液压油滤清器,检查滤网是否良好,如有破损立刻更换,否则会加速损坏液压系统的寿命。
5.在操作时如发现液压缸进出油量异常,是油缸内有气体,可反复推拉该油缸的操纵手柄直到把气排除,如还有气体,检查油箱和油泵之间的各个部位是否有漏气的可能,并加以紧固。
6.如果发现挖掘机液压无力和动作缓慢,检查油泵是否损坏,如老化应加以更换,检查滤清器、油泵至油箱管路中是否有堵塞现象,并加以排除,检查液压油是否过热,散热器和风扇是否正常。
7.液压管噪音太大,是液压油路中有气泡所为,检查油泵、油箱之间管路是否漏气,油箱里的液压油是否太少,水箱里的水位是否太低,并分别加以排除。
8.安装在同一块阀上的油缸1如全部无力,检查调压阀内是否清洁、压力阀外体油封是否损坏,调压锥型针是否损坏。2个别无力,检查油缸活塞,密封是否损坏,油路是否畅通。
扒渣机的操作和使用:
1.严格按铭牌上标定的功率进行操作,避免超负工作,超速驾驶。
2.使用规定牌号的柴油、液压油,油料在使用前要沉淀和过滤干净,加油器具要保持清洁。
3.操作人员要熟悉本机的工作原理和结构,坚持定期保养,发现故障及时排除,禁止机车带病工作。
4.请用户在使用本机前仔细阅读和理解说明书,正确的使用和保养,使之能正常工作,长期有效的为您发家致富服务。
