铁甲网首页 铁甲论坛 小松挖掘机故障代码-6-7-8
小松挖掘机故障代码-6-7-8
锦宏挖机配件 2011-11-13
504 0
小松]挖掘机电器故障代码浅谈
小松 PC200-6/PC300-6/PC400-6/PC200-7故障代码、用户代码(有故障时自动显示)代码:[size=+0]% K  |2 k% E+ h* n! u7 w
' |3 _3 n. s% x9 d. G     E01、HYPER系统中的自动方式系统。E02、PC-EPC系统。E03、回转停车制动系统。E04+CALL、HYPER系统中的操纵杆中位系统。E05、调速器电机系统。E06+CALL、HYPER系统中的EPC电磁阀驱动系统。E09、HYPER-GX系统关闭。CALL、HYPER操纵杆和EPC电磁阀驱动系统。服务代码(需进行切换操作)代码:E101、故障历史记录异常。E102、时钟数据异常。E103、蜂鸣器输出短路,蜂鸣器驱动线束与24V电源线接触。E104、空气滤清器堵塞。E108、水温在105℃以上。E112、雨刮器电机驱动正转系统短路(新款)。E113、雨刮器电机驱动反转系统短路(新款)。E114、喷洗器驱动电路短路(新款)。E202、LS选择电磁阀电路短路。E203、回转停车制动电磁阀电路短路。E204、泵合流/分流电磁阀电路短路。E205、二级溢流电磁阀电路短路。E206、行走速度转换电磁阀电路短路。E207、快速模式电磁阀电路短路。E208、快速模式电磁阀电路断路。E213、回转停车制动电磁阀电路断路。E214、泵合流/分流器电磁阀电路断路。E215、二级溢流电磁阀电路断路。E216、行走速度转换电磁阀电路短路。E207、快速模式电磁阀电路短路。E208、快速模式电磁阀电路断路。E213、回转停车制动电磁阀电路断路。E214、泵合流/分流器电磁阀电路断路。E215、二级溢流电磁阀电路断路。E216、行走速度转换电磁阀电路断路。E217、模式选择输入故障。E218、网络回应超时故障。E222、LS-EPC电磁阀电路短路。E223、LS-EPC电磁阀电路断路。E224、前泵压力传感器电路异常。E225、后泵压力传感器电路异常。E226、压力传感器电路电源异常。E227、发动机转速传感器异常。E231、激活方式(回转)电磁阀电路短路。E232、前泵TVC电磁阀电路短路(旧款)。E233、前泵TVC电磁阀电路断路(旧款)。E225、后泵压力传感器电路异常。E226、压力传感器电路电源异常。E227、发动机转速传感器异常。E231、激活方式(回转)电磁阀电路短路。E232、前泵TVC电磁阀电路短路(旧款)。E233、前泵TVC电磁阀电路断路(旧款)。E235、激活方式(回转)电磁阀电路断路。E236、后泵TVC电磁阀电路短路。E237、后泵TVC电磁阀电路断路。E302、回转行程控制电磁阀电路短路。E303、回转行程控制电磁阀电路断路。E306、反馈电位电路异常。E308、燃油刻度盘输入异常。E313、自动供脂控制器故障(可选)。E315、蓄电池继电器输出电路短路。E316、调速器电机失调。E317、调速器电机电路断路。E318、调速器电机电路短路。[size=+0]8 ^4 u1 J- z7 \4 G  c" E$ V
7 \+ Q" m3 p2 Q: d& [: {0 [  q小松PC200-8故障代码:
8 Z) G" ]. M) ?. S[size=+0][size=+0]  专业配件联系QQ:444800196     PC200-8采用电喷发动机,其用户代码与PC200-6/7有较大差别。PC200-8用户代码:E02、PC-EPC系统。E03、回转停车制动系统。E10、发动机控制器电源故障,发动机控制驱动系统回路故障(此发动机停转。E11、发动机控制系统故障(减少输出功率,以保护发动机)。E14、反馈系统异常。E15、发动机传感器(水温、燃油压力、机油压力)故障。EOE、网络故障。故障代码:989L00、发动机控制器锁定警告(模式1)。989M00、发动机控制器锁定警告(模式2)。989N00、发动机控制器锁定警告(模式3)。AA10NX、空气滤清器堵塞。AB00KE、充电电压过低。B@BAZG、机油压力过低。B@BAZK、机油油位过低。B@BCNS、发动机冷却液过热。B@BCZK、冷却液液位过低。B@HANS、液压油过热。CA111、发动机控制器内部故障。CA115、发动机转速传感器和备用转速传感器故障。CA122、进气压力传感器反馈电压过高故障。CA123、进气压力传感器反馈电压过低故障。CA131、油门盘传感器反馈电压高故障。CA132、油门盘传感器反馈电压低故障。CA144、冷却液温度传感器反馈电压过高故障。CA145、冷却液温度传感器反馈电压过低故障。CA153、进气温度传感器反馈电压过高故障。
