铁甲网首页 铁甲论坛 自制可拆卸战备锹
自制可拆卸战备锹
寡人驾到 2011-11-11
8751 41
   由于挖机大多数是在工地或野外作业,而且,挖机一般都是先头部队,我们进入工地的时候,基本上都是荒草杂木或遍地瓦砾,所以,当我们有时候想清理一下车架或履带架上的泥巴时,在工地上去找不到工具,只能随便找个东西凑合着用一下,清理效果不好人还累,等在工地上能随手找到合用的工具时,基本上就是挖机最忙的时候了,所以又没有时间清理了。要是车上自备工具随时随地就可以使用岂不快哉。要是买现成的,由于挖机布局的局限性,没有合适的地方摆放,所以俺就自制了一个工具。
   整体效果图片
   上图就是在工地上找了一段直径250mm左右的粗钢管,和一段直径40mm左右的钢管组成的。
拆解效果图
  不使用时,可以把它拆卸开放在工具箱或合适的地方。连接部位都是用一个螺丝和两个螺母制作的,把螺丝和一个螺母焊接后再和钢管焊接好,另一个螺母焊在另一段钢管上,要是条件允许的话,制成管丝连接就更美观了。工具的具体尺寸可以根据车型的大小,以及工具存放空间的大小自行决定。
   缩短后效果图
缩短后可以更好的清理空间狭小的地方,也可以把锹头和第一节锹柄制作成可拆解式,再根据实际使用需要制作不同的锹头,这样组合使用更方便有效。
   没有制作经验,根据今后使用情况再作改进。
