铁甲网首页 铁甲论坛 卡特 工装鞋
卡特 工装鞋
北纬35度 2011-10-29
1.3万 6
但是后来却不知不觉中就忘记了。在经营的期间偶而也会有顾客发一些其他店铺的图片和连接来询问那些是否是正品,这样的询问一直以来我们的答复都是说:“为了避免纠纷,我们是不会评论其他店铺的商品的,我们只坚守自己店铺的诚信。”
    但是前几天发生的事让我们觉得一直以来低调经营的诚信是如此的不堪一击,所以我们决定主动出击,把一个详细的科技资料和鉴别方法发到论坛上来,希望可以让更多朋友了解到CAT的鞋子,也认识到CAT的正品和仿货的真正区别。
CAT简单历史介绍:
全称Caterpillar
源自美国加州
1904年, Caterpillar Inc生产建筑/工业用重型机械, 以其持久耐用而闻名远播 1990年, Caterpillar公司特制一系列耐用/保护力高/舒适安全的工业皮靴, 以配合工程师及技工的需要其后, 正值远方的英国吹起一股Work wear风潮, 一班走在潮流尖端的型人將工业鞋配衬Workwear, 成为最In配搭,整个热潮更蔓延欧洲各地及全世界CAT已成为世界畅销轻便鞋的十大品牌之一
CAT鞋子主要分以下几个系列:
1、CLASSIC系列。经典系列,保持工装靴的原汁原味,充满怀旧和复古感,基本上经典系列的鞋型是都差不多的,只是在颜色和材料上作出改变。
2、i-TECH系列。鞋子包含有CAT的看家本领i-TECH科技,外柔内刚,融合了工装的粗犷和运动的舒适,号称最舒适的工装鞋。
3、Legendary Raw系列。06年全新推出的一个系列,走的是高端路线,用的是最顶尖的材料,最原始最自然的染色。
4、URBAN系列。独有的城市休闲风格。
CAT主要科技:
1、HIDDEN TRACK COMFORT SYSTEM
2、TECHNI FLEX
3、i-TECH
4、STEEL TOE / STEEL PLATE
5、OIL RESISTANCE
详细介绍:
(透明缓震底)利用多层不同密度的EVA物料,做到最佳的吸震效果,令长时间穿着的时刻感到舒适。
第一层黄色为TECHNI FLEX科技
中层较软的透明EVA,吸收步行时的重量及压力。
最底层鞋底以Oil Resistant 防油侵蚀处理及特深坑纹造成,耐磨之余又更令步伐稳定。
代表鞋型:STOCKTON
2、TECHNI FLEX
中底全幅加上履带式浅坑纹,配合人休步行时步伐,方便屈折,有助提步,令每一步都更轻松。
代表鞋型:几乎所有的CLASSIC系列和i-TECH系列都会有。
3、i-TECH
01 压模EVA中底承托后跟,緩震及加强回弹力;
02 优质皮料,弹性高,保持鞋型;
03 Ortholite 鞋垫加强缓震,更加透气,保持足部干爽,兼具抗菌及防臭功能;
04 中间鞋桥位,可提升扭转的控制;
05 Techniflex 科技令前掌步行时更灵活及舒适;
06 Goodyear Welt 坚固式缝合制法加強耐用程度,历久不衰。
代表鞋型:Brampton
STEEL TOE 鞋头保护钢头   可承受2,500磅压力,提供足部充份的保护
STEEL PLATE 鞋底保护钢片   可承受250磅压力的尖物撞击
** 完全符合国际安全标准CSA之最高指标,确保足部的100%保护。
代表鞋型:无。在这里需要提醒一下朋友们,以前的CAT的钢头鞋和钢底鞋是只接受定制的,并不是量产鞋,是只有接到订单才会生产的。不过好像今年出有一款低帮的钢头,但是很多专柜都没上货,因为本身CAT鞋子已经够斤两了,如果再加上钢头和钢底那真的有点负担了,而且需求量也不大。除非是有用途的朋友,不然也不建议购买。
5、OIL RESISTANCE
防油侵蚀处理鞋底经特別的处理,可防止“基建”油污侵蚀。
好处:一般鞋沒有经过“防油侵蚀处理”的情況下,鞋底一经接触含侵蚀性的油等物质,会损毁鞋底表面,令鞋底变得“滑面”,容易导致意外。但有防油侵蚀处理便沒有這种问題。
代表鞋型:Colorado
接下来应该是大家最关注的真假辨别方法了。
先是给大家看一下各个系列的鞋盒。
真假鉴别盒子也是很重要的,试问一个号称正品的鞋子连自己的盒子长什么样子都不知道那您还相信它是正的吗?
下面先是一张全家福
1、CLASSIC鞋盒
2、i-TECH鞋盒
3、URBAN鞋盒
4、Legendary Raw鞋盒
大家可以看到CLASSIC和Legendary Raw的鞋盒都是一眼就认出了,需要注意的是i-TECH和URBAN系列的盒子,细心的朋友会发现i-TECH的盒子盖就会比URBAN要多一个黄色的标志,而且里面会有一张i-TECH科技的英文图文介绍。
辨别i-TECH鞋子的一个重要方法就是看鞋垫,i-TECH的鞋垫应该说是有三个等级的,价格从低到高,分别展示给大家看看。(CLASSIC系列一般是不配鞋垫的。)
最低等级
标准等级
最高等级
i-TECH的鞋垫也设计得很简洁,标志也简单,如果看到标志不同之类的那相信您就心里有数了。
以上说的只是i-TECH的辨别方法,并不适用于其他系列的,而且现在的仿货已经把这鞋垫也研究透了的。
下面我就说一下真正的,也是迄今为止最适用的辨别方法,也就是CAT的鞋标。每一双CAT的鞋子都会有一个黄色的鞋标,这个鞋标就等于是这双鞋子的身份证,上面纪录了这双鞋的尺码,型号以及原料这三个信息。大家注意我这里并没有说鞋标纪录了产地,也就是那句MADE IN *****,这是因为CAT所有正品鞋子的产地信息都是和鞋标分离的,有些是在鞋标的缝线外面,并且有切割线,很容易就可以自行撕掉的,而有些烫印的鞋标那个产地则是很简单的粘在鞋标旁边。所以大家平时买CAT的时候如果发现鞋标上找不到产地那就可以放心了,因为那绝对是正的,只是产地可能是被撕掉了。大家可以看一下下面两个缝制的鞋标,字体非常清晰,可以看到MADE IN *****是不会出现在缝线里面的,而且还有一条细细的切割线,这个才是真正的CAT鞋标,如果产地信息缝在缝线里面毫无疑问那是仿货的。(详情请看下面黑白分析图说明。)
这是CLASSIC系列的Colorado的鞋标。
这是女款i-TECH系列的Carlie的鞋标
