关于先导问题。。。
王新乐
2018-03-11
液压油滤芯检查了吗?
山工50F
2018-03-11
呵呵,等弄好了给大家回报。
Q-zone、小樾
2018-03-11
先导肯定不会有问题,估计就是大泵和液压油的事。 期待兄弟的修复后的结果,给大家报一下{:3_57:}回复(0)
小松wa600
2018-03-11
兄弟,我看不一定是大泵的问题!前一段时间我们公司的一台小松WA600出现过和你的机子一摸一样的故障,不知道你的机子有几组液压泵,我们的机子有三组,有一组开关泵和两组工作泵,其中开关泵是供给先导控制系统液压动能的,而先导控制系统再控制后面工作系统,也就是说如果先导控制这一块的油路中出现堵塞的情况的话,你的机子就会出现上面你描述的情况,我们的600故障就出在先导阀滤芯破损造成先导阀滤芯后面的一个控制阀阀芯堵塞《小松的机子管这个阀叫夹具阀,这个阀的作用就是分别控制供给转向机及操作手柄的PPC泵以及制动系统》,建议你从先导控制这一块查起,不知你的机子有没有先导阀滤芯,估计应该有,建议查看滤芯的情况且更换新的滤芯,如滤芯有堵塞或破损那就麻烦了,你就从滤芯位置一直向后面的油路一个一个查! 宁外不要私自乱调压力,因为出场的时候整个系统的压力是匹配的,如果私自乱调反而容易出问题,如果要调整要在压力测量后根据情况调整!再告诉你大泵坏没坏,你可以在水泥地面上挂前进或倒退一档试试怠速情况下车子走不走,同样在用二档试试,如果机子可以走,就说明你的大泵没问题,不要动不动就说大泵坏了
Q-zone、小樾
2018-03-11
3# 沐浴阳光 不用发图啦,怠速都不起大臂,但斗子好使,肯定是大泵问题了,山工的大泵真的永不了多长时间。 建议楼主先调一下压力,调压力后还说不行那就换大泵吧
齐鲁大帝
2018-03-11
同意6楼的说法
永恒国度
2012-01-21
这位兄弟说的对,我的车11年 中也和这车情况一样,优先伐换了还是不行。压力调了也不行还爱爆管子。最后换了工作泵,换了液压油就好了,另外他的车子和我的泵一个型号山东青州出的。价格1650元。
menglin0927
2012-01-19
楼主该换双联泵了因为转向也沉了
山工50F
2010-05-04
呵呵,那叫个心痛啊。现在650在外面干台班,也不用管效率。车不闲着就成。老板也不管了,爱咋咋地吧。
Q-zone、小樾
2010-05-03
回复 25# 山工50F 差不多吧,记得换新泵的时候吧压力调回来,我的就是忘记了,结果爆了N个管
