铁甲网首页 铁甲论坛 工程机械柴油机废气颜色与故障分析
工程机械柴油机废气颜色与故障分析
快乐生活一点通 2011-10-24
1605 6
柴油机做为工程机械的动力系统,提供机械工作所需的动力,它一旦出现故障将影响正常生产。所以通过观察废气的颜色来诊断柴油机故障是十分重要的。hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网柴油机燃料完全燃烧后,正常颜色一般为淡灰色,负荷略重时为深灰色。柴油机在工作中,偶尔会出现排黑烟、白烟、蓝烟等不正常现象,它是判断柴油机故障的条件,分析如下:hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网(一)黑烟hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网柴油是复杂的碳氢化合物,喷入燃烧室内未燃烧的柴油受高温分解,形成炭黑。排气时随同废气一起排出形成黑烟。黑烟是燃烧室内燃料燃烧不完全的表现。其主要影响因素如下:hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网1、活塞环、气缸套等磨损hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网活塞环、气缸套磨损后,引起压缩压力不足,使气缸在压缩行程结束时,混合气混合的正常比例改变,使燃油在无氧条件下燃烧,产生积炭。hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网2、喷油器工作不良hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网喷油器不雾化或滴油,使燃料不能充分地与气缸内的空气混合,也不能充分燃烧。由喷油器工作不良引起的排黑烟现象在柴油机低速运转时较明显。因为低速运转时气缸内进气涡流较弱,油滴或油束被气流冲散的可能性减少并且停留的时间较长,更容易形成碳黑排出。hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网3、燃烧室形状改变hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网燃烧室形状的制造质量不符合技术要求,使压缩余缝过大过小以及活塞位置装错,都会使燃烧室形状改变,从而影响燃油与空气混合质量,使燃油燃烧条件变坏。hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网4、供油提前角调整不当hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网(1)供油提前角过大,燃油过早喷入燃烧室内,由于此时气缸内压力温度较低,燃料不能着火燃烧,当活塞上行,气缸内达到一定压力和温度,可燃混合气燃烧。hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网(2)供油提前角过小,喷入汽缸内的燃油过迟,一部分燃料来不及形成可燃混合气就被分离或排出,随废气排出的燃料受高温分解,就形成黑烟。hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网5.供油量过大hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网供油量过大,使进入汽缸内的油量增多,造成油多气少燃油燃烧不完全。另外,工作负荷过重、燃油质量低劣、工作温度过低也会引起排气冒黑烟。hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网(二)蓝烟hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网润滑油进入气缸,受热蒸发成为蓝色油气。随废气一起排出蓝色烟雾,其主要原因为:hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网1、空气滤清器阻塞,进气不畅或油盆内油面过高(油浴式空气滤清器)。hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网2、燃油中混入润滑油。hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网3、活塞环对口,hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网4、在机体通向气缸盖油道附近的气缸垫烧毁。hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网5、活塞环、活塞、气缸套磨损hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网(三)白烟hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网柴油机在刚起动时或冷机状态时,排气管冒白烟,是因为柴油机气缸内温度低油气蒸发而形成。冬季尤为明显。若热机时,排气管仍冒白烟,则判断为柴油机故障。主要原因如下:hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网1、气缸套有裂纹或气缸垫损坏,冷却水进入气缸,排气时形成水雾或水蒸气。hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网2、喷油器雾化不良,有滴油现象。hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网3、供油提前角过小。hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网4、燃油中有水份和空气。hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网5、喷油泵压力过低或活塞、气缸套等磨损严重引起压缩力不足。hC4铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
