铁甲网首页 铁甲论坛 如何不用全拆,让您避免买到内伤锤、大修锤
挖机锦毛虎1920 2026-06-08
335 0
同样压力流量,打不动硬石头、打混凝土很慢
干活发 “闷锤”,没有脆响,断断续续👉 活塞外圆磨损、间隙变大,液压油内泄,压力顶不住。
2. 容易连锤、乱打、自击
熄火静止、不放锤,自己哒哒乱敲;或者一抬大臂就乱打。👉 活塞磨损间隙大、换向密封失效,串油泄压。
3. 反震特别大、挖机抖得厉害
好锤冲击集中向前;活塞磨损后压力泄掉、冲击分散,反震翻倍,伤大臂、伤车架。
4. 中缸漏油、串油严重
中缸一圈油泥、油封刚换没多久就漏油。👉 活塞拉伤、起槽、椭圆,再好的油封也封不住。
5. 氮气正常,但就是没劲儿
氮气测着标准、液压压力正常,依旧没爆发力。90% 就是活塞磨损 / 拉伤。
二、拆开下缸、抽出钎杆,肉眼直观检查(最准)
1. 看活塞外圆表面(核心)
✅正常好活塞
表面光滑、镜面研磨、无划痕、无拉槽
颜色均匀,只有正常轻微使用磨损痕迹
❌磨损 / 报废活塞
拉伤起线、拉沟
一道道竖划痕、深槽 → 必内泄、毁油封、磨缸体
椭圆磨损
上下一边粗、上下粗细不一样,单边磨细
掉皮、淬火层脱落
表面起皮、麻点、锈蚀坑
头部冲击面塌陷、凹坑、崩边
长期硬打、空打导致冲击面变形
2. 看活塞与缸体间隙
用手电照中缸内壁:
活塞四周缝隙均匀 = 正常
单边缝隙超大、左右旷量很大
= 活塞磨细、严重磨损
三、测量尺寸(修理厂专业判定)
用千分尺量活塞外径
对比原厂标准尺寸
磨损超0.15mm~0.2mm:轻度磨损,凑合短期用
磨损超0.3mm 以上:重度磨损,必须换不然:越用越拉缸,最后中缸报废,维修成本翻倍。
四、最容易混淆的误区
没力气 ≠ 一定氮气不够很多人只加氮气,加完还是没劲,根源就是活塞磨损内泄。
只换油封不查活塞油封换完用三五天又漏油,就是活塞有拉伤,白花钱。
买锤联系:1826O386659
