唐纳森 P581575 散装燃油滤筒(Clean Solutions 系列)
P581575 是唐纳森 Clean Solutions 清洁燃油解决方案 系列的标准尺寸散装燃油滤筒,专为油库、储油罐、加注站等大流量燃油净化场景设计,采用防静电(D.E.R.T.™) 高性能滤材,直接替换通用 6×18 英寸工业滤筒。
一、核心规格参数
型号:P581575
系列:Clean Solutions(散装燃油 / 润滑油滤筒)
类型:可替换滤筒(Cartridge)
尺寸:
外径:152 mm(6 in)
长度:457 mm(18 in)Donaldson Company, Inc.
过滤精度:7 μm @ Beta ≥ 2000(效率≥99.95%)Donaldson Company, Inc.
滤材:Synteq™ 复合玻纤(带 D.E.R.T.™ 防静电)Donaldson Company, Inc.
密封:氟碳橡胶(FKM),耐油、耐化学性强Donaldson Company, Inc.
流向:外进内出(Outside-In)
工作压力:≤ 10 bar(150 psi)
工作温度:-40℃ ~ 118℃
适用介质:柴油、超低硫柴油、生物柴油(B1–B20)、煤油、矿物油
流量能力:单支约 350–400 L/min(大流量储油 / 加注)
二、性能与特点
标准工业尺寸,直接替换
完全匹配通用 152×457 mm(6×18 in) 滤壳,老罐区 / 旧过滤装置直接升级,无需改壳体。Donaldson Company, Inc.
D.E.R.T.™ 防静电技术
高速燃油流动不积累静电,防止火花、滤材击穿、安全风险,适合大流量加注。Donaldson Company, Inc.
7 μm 高精过滤
深度拦截磨损性颗粒,保护高压共轨喷油器、油泵,把燃油清洁度稳定控制在 ISO 16/14/11 级。
高纳污、长寿命、低阻力
大过滤面积 → 寿命长、压差低、减少更换频次、停机少。
强兼容性
氟胶密封 + 优质玻纤 → 适应各类柴油、生物柴油、冬季低温工况。Donaldson Company, Inc.
三、适配与替换
直接适配:所有标准 6×18 英寸(152×457 mm) 散装燃油滤壳
同系列对标:P581576(4 μm 同尺寸)、P581577(长 36 in 7 μm)
国产替代:152×457 mm、7 μm、带防静电、氟胶密封的散装燃油滤筒
四、应用场景
油库 / 加油站储油罐离线过滤
工程 / 矿山 / 车队加注前精过滤
发电机、船舶、重型机械燃油前置净化
与吸水滤芯(如 DBB0248)串联:除颗粒 + 除水 双重保护
