铁甲网首页 铁甲论坛 CODESYS-WIFI-62:以太网RS232远程调试
挖机六猴儿1977 昨天 13点55分
89 1
第一章 产品概述
1.1 产品定义与背景
CODESYS-WIFI-62是由上海英晖科技有限公司独立自主开发的一款专业Codesys远程调试工具。该产品专为工业自动化领域设计,旨在通过先进的无線技术优化传统有线通信方式。产品名称中的“WIFI-62”体现了其支持WIFI6标准的核心特性,而“62”可能代表产品系列或版本标识,突显其技术迭代优势。开发背景源于工业4.0和物联网趋势下,对设备无线化、远程化的迫切需求,解决了RS232和Ethernet接口设备在布线复杂、维护成本高方面的痛点。
1.2 核心价值与市场定位
CODESYS-WIFI-62的核心价值在于提升主机厂的技术服务效率。通过无线化改造,它显著降低了现场服务成本,缩短了设备调试时间,同时提高了技术人员的操作便捷性。市场定位聚焦于工业自动化、智能制造和嵌入式系统领域,主要面向PLC编程、HMI调试和数据采集等应用场景。产品不仅兼容传统设备,还支持现代无线协议,帮助用户平滑过渡到智能化时代,增强竞争优势。
第二章 功能特点
2.1 无线下载与联机功能
CODESYS-WIFI-62的核心功能之一是支持Codesys开发环境的无线下载和联机操作。它允许用户通过WIFI网络,远程对RS232或Ethernet接口的显示器、控制器进行程序下载、调试和监控,无需物理连接。这一功能大幅提高了开发效率,特别适用于分布式设备或难以触及的工业现场。产品兼容Codesys2.3和3.5等主流版本,确保广泛适用性。
2.2 数据透传与采集能力
除了Codesys集成,产品还提供RS232和Ethernet数据的无线透传功能。这意味着它可以作为桥梁,将串口或网口数据实时传输到远程服务器或云平台,支持数据采集、协议转换和实时监控。透传过程保持数据完整性,延迟低,适用于传感器网络、设备状态监测等场景。同时,产品内置数据处理能力,可进行初步数据分析,减少后端负载。
2.3 多模式网络支持
CODESYS-WIFI-62支持WIFI6技术的Station和SoftAP双模式。Station模式下,它可以连接到现有WIFI网络,实现局域网或远程访问;SoftAP模式下,它自身作为热点,允许移动设备直连,增强了现场灵活性。这种设计适应了不同网络环境,无论是工厂内固定网络还是临时部署,都能稳定工作。
第三章 技术规格
3.1 电气与功耗参数
产品供电电压范围为9-36VDC,兼容工业标准电源,确保在恶劣电力环境下稳定运行。最大功耗仅为3W,体现了高能效设计,有助于降低整体系统能耗。工作温度范围为-20°C至80°C,宽温设计使其适用于高温或低温工业现场。
3.2 硬件接口与物理特性
CODESYS-WIFI-62提供1路RS232接口和1路百兆Ethernet接口,覆盖常见工业设备连接需求。物理接口采用8芯M12公头航插,具有高防护性和可靠性。外形尺寸为93x57x28mm,重量0.2kg,紧凑轻便,便于安装集成。防护等级达IP67,防尘防水,适合户外或苛刻环境。
3.3 软件与系统配置
产品运行于32位Linux 6.1操作系统,提供了稳定的软件基础。它兼容多种虚拟串口软件和调试助手工具,如串口调试助手和以太网调试助手,方便用户进行二次开发或集成。自研的Super IT专用软件优化了无线传输效率,确保了低延迟和高可靠性。
第四章 应用场景与优势
4.1 典型应用场景
CODESYS-WIFI-62适用于多种工业场景:在智能制造中,用于PLC的远程维护和程序更新;在能源监控中,实现数据无线采集和传输;在交通系统中,支持移动设备的实时通信。其无线特性特别适合分布式设备群、高空或危险区域,避免了布线困难。
4.2 核心优势分析
产品优势包括:提升服务效率,通过无线化减少现场人工干预;降低生命周期成本,减少了线缆和维护开销;增强灵活性,支持远程和本地多种工作模式。此外,高兼容性确保了与现有系统的无缝对接,帮助企业快速实现数字化转型。
第五章 总结与支持
CODESYS-WIFI-62代表了工业无线通信的先进解决方案,它以稳定的性能和丰富的功能,为用户提供了高效、经济的调试方式。产品由上海英晖科技有限公司提供技术支持,公司位于上海市浦东新区建豪路99号6层,详情可联系余秋波(17856690203)。通过这款产品,英晖科技致力于推动“无线智能无限可能”的工业未来。
