行走“偏瘫”,加个上部动作就正常,三一215这个诡异故障
veedon
2025-12-10
我之前遇过同款问题,换了电磁阀就解决了,祝师傅可以试试~
回复(1)
挖机铁臂膊78
2025-12-09
这故障藏得够深的,蹲个后续维修结果,学习下怎么排查~
回复(1)
挖机祝师傅:懂技术更懂维权
2025-12-09
泵一泵二两个电磁阀对调一下,看症状转移不,若转移,百分百是电磁阀问题
回复
manwang-
2025-12-09
这是比例电磁阀卡滞,不是开路或短路,在有些机型上,只有一个比例电磁阀,遇到这种问题,两个主泵会有流量差,而上机身动作,只有一个泵供行走,只要行驶马达正常,那是一个泵的流量分两个马达使用,就不偏驶了,但速度,只有原来的一半。
回复(3)
挖机祝师傅:懂技术更懂维权
2025-12-09
原来如此,一般人说不出这么专业,技术大神
回复
manwang-
回复挖机祝师傅:懂技术更懂维权
2025-12-09
我在农机,工程机械行业,技术工作了一生,退休十几年了,在CAT系统,比在原国企时间还久。
回复
挖机祝师傅:懂技术更懂维权
2025-12-09
经验丰富
回复
manwang-
2025-12-09
不一定啊,。你还是太年轻啊!所有的品牌都会发生这故障,但原因不一定是比例电磁阀问题。
回复(1)
挖机祝师傅:懂技术更懂维权
2025-12-09
我说的是三一这款,其他机型不了解
回复
挖机天王老子25
2025-12-09
这故障够邪乎的,祝师傅后续更个维修结果呗,想跟着学学~
回复(1)
挖机祝师傅:懂技术更懂维权
2025-12-09
对,这个故障很隐蔽,进显示屏看数据,你发现两个泵的比例电磁阀电流都正常,干活时两个泵泵压都能起来,就是行走时,有一个泵压力低于60kg,带个上部动作,两个泵泵压都起来了,你压根不会往电磁阀上想
回复
对头
回复
