地铁建设中,风道系统是地下结构的重要组成部分,承担着通风换气、排烟疏散与设备降温等功能。风道通常位于主隧道与地面之间,施工空间狭窄、结构复杂,且多处于城市中心区或地下密闭环境中,传统的爆破或机械切割方式难以满足施工要求。此时,挖掘机液压破碎锤凭借其高效、安全、可控的破碎性能,成为地铁风道开挖的核心施工装备之一。
液压破碎锤由液压系统、控制阀组、活塞、缸体及冲击钎杆组成,通过挖掘机液压油压力驱动活塞高速往复运动,使钎杆产生强劲冲击力,对岩石或混凝土进行破碎。在地铁风道开挖过程中,液压破碎锤通常配合中小型挖掘机使用,通过精准定位、定向破碎与分层作业,逐步完成狭小空间内的岩层剥离与混凝土拆除。
优势特点
1.高效破碎、低振动施工
液压破碎锤能够直接作用于岩体或混凝土表面,破碎效率高,且振动范围小,避免对周边地铁主体结构或既有管线产生不良影响。
2.狭小空间适应性强
风道施工空间受限,传统大型设备难以进入。中小型挖掘机配破碎锤能在有限高度与宽度下灵活操作,实现精确施工。
3.无爆破、低噪声、安全环保
相较爆破法,液压破碎锤不产生震波与飞石,安全系数更高,尤其适合地下密闭环境及城市中心区域作业。
4.可实现定点控制与分段开挖
施工人员可根据设计要求控制破碎深度与方向,避免超挖与扰动,有利于后续支护结构的精确安装。
5.维护简便,施工成本低
破碎锤结构紧凑,维护成本相对较低,可实现多工况重复利用,降低整体施工费用。
应用场景
1. 地铁主风道开挖
主风道通常位于车站端头或区间隧道之间,多为岩层或强度较高的混凝土结构。液压破碎锤可在保持地层稳定的前提下分层破碎,配合渣土运输设备高效完成开挖任务。
2. 通风竖井施工
通风竖井空间垂直狭窄、深度较大。采用小型挖掘机配液压破碎锤,可在井筒底部进行精准破碎,有效解决岩石硬度高、人工施工困难等问题。
3. 联络通道与安全疏散风道
在地铁区间之间建设联络通道或紧急通风道时,破碎锤可用于开挖隔墙及围岩,操作灵活、冲击可控,不会对主隧道造成震动损伤。
4. 改扩建及维修作业
在老旧地铁线路改造或风道扩容时,液压破碎锤能高效拆除原有混凝土结构,降低人工劳动强度,实现精细化施工。
在地铁风道开挖这一典型的狭小空间、高强度、低扰动施工场景中,挖掘机液压破碎锤以其高效、安全、环保的作业性能,成为替代传统爆破与人工凿岩的首选设备。随着城市地铁工程规模不断扩大,对施工精度与环保标准的要求日益提高,未来液压破碎锤将在风道、通风井、逃生通道等领域持续发挥作用,并通过智能控制、减震降噪与能量回收技术的应用,实现更高水平的地下施工安全与效率。
挖机独角龙520
2025-11-14
我们工地改风道用这破碎锤,拆旧混凝土贼快,还没碰坏旁边管线,省心!
挖机天王老子25
2025-11-13
我们工地之前挖风道用这组合,窄空间转得特灵活,噪音还小,工人都觉得顺手!
挖机独角龙520
2025-11-13
我们工地地铁风道就用这套装备,小空间里转得开,比爆破安全还省事儿!
