从排查到杜绝!双卧轴搅拌机漏油全流程解决指南(纯干货)
青岛迪凯双卧轴搅拌机
双卧轴搅拌机漏油问题不仅影响生产进度,更是设备磨损的早期信号。作为一名混凝土机械维修从业者,我经常在现场遇到双卧轴搅拌机漏油的问题。漏油不仅造成资源浪费和环境污染,更是设备磨损的早期信号,若不及时处理,会导致更严重的机械故障。轴端漏油是双卧轴搅拌机最常见的故障之一,通常与密封系统、润滑系统或零部件磨损有关。今天,我将系统性地介绍如何一步步诊断和解决这个问题,帮助您延长双卧轴搅拌机设备使用寿命,降低维护成本。 一、了解漏油类型与根源 在解决双卧轴搅拌机漏油问题前,首先需要准确识别漏油的类型和位置,这是有效解决问题的第一步。 1.根据漏油表现,可以将其分为两大类: - 润滑油泄漏:指从密封腔向搅拌腔或外部泄漏润滑脂或机油。 - 物料泄漏:指搅拌腔内的混凝土浆料从轴端向外泄漏。 这两种泄漏类型看似不同,但根源往往相互关联。 2.漏油的四大根源 导致双卧轴搅拌机漏油的原因有很多,但主要集中在以下四个方面: - 密封系统失效:固定圈与旋转圈材质硬度不够、早期磨损加速,导致间隙增大,密封装置被水泥砂浆突破。浮动密封损坏会直接导致轴端漏浆现象的发生。密封件老化也是常见问题,橡胶密封件长期使用后会出现龟裂、硬化,失去弹性,无法阻断润滑脂流动。 - 润滑系统故障:这是导致搅拌主机轴端漏浆故障发生的根本原因。润滑油泵发生故障(如出油口不出油、油泵不工作、出油压力不足等)或者润滑油路不畅通,会导致轴端密封处无润滑油供给或供给不足。 - 零部件磨损与变形:轴承磨损或安装不当会导致轴的运转不平稳,影响密封效果。轴的径向跳动超标(如超过0.5mm)会导致密封件一侧过度磨损,产生偏磨现象。 - 操作与维护不当:使用的润滑油脂不符合要求或含有杂质,会导致润滑油泵吸油量不足,引起混凝土浆渗入。 润滑油脂选择不当也是一个常见问题,人们往往认为粘度越高的润滑油脂质量越好,其实不然,需要根据环境温度选择合适型号的润滑脂。
DEX双卧轴搅拌机
二、逐步诊断漏油问题 面对双卧轴搅拌机漏油问题,系统性的诊断方法能帮助快速准确地找到故障点。 1.初步外观检查 首先进行设备外观检查,重点观察漏油的具体位置和泄漏物质的性状: - 检查轴端外侧是否有物料堆积(如混凝土结块)或油脂滴落。 - 区分泄漏物质是润滑脂还是混凝土浆料,或者是两者的混合物。 - 检查搅拌腔内部是否混入润滑脂,如混凝土中出现油斑。 2.润滑系统检查 润滑系统故障是轴端漏浆的根本原因,因此需要重点检查: - 检查润滑油泵是否正常工作,油管路是否有2.5-4MPa的压力。 - 检查分流阀、油嘴及连接油管是否畅通。 - 检查润滑油脂是否干净,是否符合润滑油泵的使用要求。 3.密封系统检查 密封系统检查是诊断过程中的关键环节: - 检查密封圈是否老化、磨损或安装不当。 - 检查轴表面是否有损伤,与密封件接触的部位是否有划痕或凹坑。 - 检查密封面是否有光点而没有磨痕,这可能表明密封面发生了变形。 4.设备运行参数检查 最后,检查设备的运行参数是否正常: - 检查轴的径向跳动量是否超标(应≤0.1mm)。 - 检查设备运行是否平稳,是否有异常振动。 - 检查密封腔同心度是否有偏差(同心度偏差应≤0.2mm)。
双卧轴搅拌机
三、解决漏油的专业方法 诊断出漏油的具体原因后,需要采取专业有效的解决方法。以下针对不同故障原因提供详细的解决方案。 1.密封系统改进 密封系统是防止漏油的第一道防线,改进密封系统能显著提高防漏效果: - 改进密封结构:将固定圈与旋转圈由原来的平面间隙密封改为无接触的“迷宫型”密封,使密封介质经过曲折迷宫的间隙产生节流效应而达到阻漏的目的。 - 提高密封件材质:采用表面淬火、渗碳的热处理工艺,提高固定圈与旋转圈表面硬度和耐磨性。浮动密封胶圈应选用耐油、弹性大的材料。 - 更换O形圈材质:将机械密封所有O形圈均更换为氟橡胶材质,氟橡胶具有高度的化学稳定性,是目前所有弹性体中耐介质性最好的一种。 2.润滑系统优化 润滑系统的正常运行是防止漏油的关键,优化润滑系统能有效预防漏油: - 合理选用润滑油脂:根据润滑油泵型号和外部环境温度选择不同型号的润滑油脂。夏季使用较粘稠的非极压锂基润滑油脂,冬季采用较稀的非极压锂基润滑油脂。 - 保证润滑油脂清洁度:在润滑油泵注油口加装储油罐装置,通过按压方式将润滑油手动打入润滑油泵,避免润滑油脂的二次污染。 - 建立规律润滑制度:主要部位轴端密封总成的浮动密封胶圈部位每搅拌400方混凝土需要注油2.5L,轴承和浮动密封固定座每5000方和1000方注油一次。 3.压力监测装置加装 加装压力监测装置能实时监控润滑系统工作状态,及时发现异常: - 在油管路上安装低压传感器和高压传感器,连接到操作台上。 - 设定低压传感器在压力低于2.5MPa时断开电路,操作台绿色指示灯熄灭,提示润滑系统有故障。 - 设定高压传感器在压力高于4MPa时接通,操作台红色指示灯亮起,说明油管路堵塞或搅拌主机轴端进浆。 4.设备调整与校准 设备本身的调整与校准能从根本上解决某些漏油问题: - 调整轴承游隙:将轴承的径向游隙调整为0.06mm,控制搅拌轴的同轴度≤0.1mm。 - 校对反应釜的水平:检查并紧固搅拌装置支架的螺丝。 - 加固设备安装:确保设备安装牢固,减少运行时的震动,必要时在设备底部安装减震装置。 四、日常维护与预防措施 预防胜于治疗,定期的日常维护能有效防止双卧轴搅拌机漏油问题的发生。 1.定期检查制度 建立严格的定期检查制度,能及时发现潜在问题: - 每班检查:操作手在每班结束后检查自动润滑油系统是否正常工作。每班使用前检查润滑系统工作是否正常,轴端密封油腔是否通畅。 - 定期维护:每生产一万罐次后,清洗轴端密封油腔,检查其组成件的磨损情况。累计生产十万罐次或使用一年后,检查轴端密封及支承,调换已损件。 2.关键部件维护 对关键部件进行重点维护,能延长设备使用寿命: - 密封圈定期更换:密封圈是防止漏料的关键部件,应定期检查其状态,发现老化、磨损或损坏时及时更换。 - 轴承定期润滑:定期对轴承进行润滑,确保其运转平稳。一旦发现轴承磨损,立即更换。 - 内部清理:搅拌机内部清理后,开机空转2-5分钟,观察搅拌轴两端和刮板处有润滑油流出的迹象,证明润滑系统正常。 3.操作人员培训 加强对操作人员的培训,提高其专业技能: - 对搅拌站操作手进行混凝土搅拌站操作、维护、保养等相关知识的培训,使其掌握搅拌站日常维护保养常识。 - 确保操作人员了解设备的正确操作方法和维护要求,减少因操作不当导致的漏料问题。 - 建立设备维护日志,记录每次检查、保养和更换的详细情况,有助于及时发现和解决问题。 4.环境控制 控制设备工作环境,减少外部因素对设备的影响: - 根据物料特性选择耐磨、耐腐蚀的密封材料。 - 确保物料粒度均匀,减少因粒度差异导致的漏料问题。 - 在物料中加入适量的结合剂,提高物料的粘性,减少松散状态。 双卧轴搅拌机应对漏油问题,日常的精细维护远比紧急维修更重要。从选择合适的润滑脂,到定期检查密封件,再到操作人员的专业培训,每一个细节都关乎设备的长期稳定运行。记住,预防漏油的成本远低于处理漏油后果——不仅能节省维修费用和生产停滞的损失,更能延长设备的使用寿命。
挖机马王神1858
4小时前
这篇太及时了!上周刚碰到轴端漏油,赶紧对照着查!
回复(1)
希望能够帮助到您~
回复
