铁甲网首页 铁甲论坛 修复过的工程机械发动机寿命问题-
修复过的工程机械发动机寿命问题-
manwang- 2025-11-09
7544 6
同行提问到,修复过的发动机,寿命很低,大约在新机的3-4分之一左右;
其实,不管是商用车,乘用车,工程机械,正规的维修企业,已经能够很不错地完成发动机的大修理,并且保持在原机80%左右的使用寿命,从而做到,发动机的使用寿命问题,不再是大问题;
但是,这问题的前提是--是正规维修企业进行的修理,合格的维护保养,合规的机械操作运用,才能做到这样;
试想:
连发动机功率测试都做不到,你能指望他修出来的发动机达到正常使用寿命吗?
退一步说,即使他无法测试发动机功率【这完全可以交给有简单条件的企业进行】,
但是又想省钱,又做不到按照维修规范进行修理,只是试着来的企业,我的经验告诉我,这是无法做到的啊!
对此,我把几十年的经验和教训说出来,供同行借鉴,也提供一些建议,多少能延长一些发动机维修后的使用寿命;
对发动机进行较大规模维修,需要在专业工厂的相关车间,具备相关条件后,方可进行;
这条件,有客观环境,工作条件,测试台,磨合台,等等;
而不是拆下来发动机,简单更换零部件,甚至是不合格的副厂件【便宜啊】,就安装上进行使用;
最主要的是,维修主持人,要有较丰富的实践经验,能够认真完成待修发动机给问题检测,制定出可行的维修方案,和配件更换计划,主持维修后的试车过程,能够可靠地交代给操作手维修后的磨合使用注意事项,操作手也要随时注重维修后的发动机的温度,压力,异响等,随时进行检查与报告,不能只是使用,不管机器的寿命长短;
其注意事项为:
一,一定要坚持进行所谓修的发动机的彻底清洗流程!包括机体的气道,油道,内外表面,管路,并进行评估鉴定,做出维修配件更换或维修计划,做好登记【注意:现在的发动机轴瓦螺栓,缸盖螺栓,连杆螺栓,基本都采用了塑性变形的原理,使用到规定次数,必须更换,不能超记录进行再次使用,无法判定者,必须更换,以免后患】,
    有规定扭矩数值的螺栓,必须严格按规定数据及次数扭到数值,不可含糊!我记得,第一次参与评估事故发动机问题,就是因为其曲轴配重块的螺栓扭矩超过标准而断裂,打坏了机体!
二,
保持拆装环境的尽可能的清洁度--,这是必须做的一道重要环节!不管工作环境多么恶劣,也不能忽视这一道重要环节!在工厂车间里也不要忽视这一点!我的经历和教训,生动地明确了这一点的重要性!在我工作的环境里,从未因此而发生维修发动机短期故障问题;
  而在国企时,有发生过仅仅几小时就重新更换四配套--因为冬天的环境太恶劣,灰尘导致发动机在磨合试运转就拉缸而报废!
  告诫同行们,平时身边的压缩空气,是较好的清洗介质,几乎可以用于任何环境,包括测试是否漏气!
环境温度较好时,可以用清水定时清洗装配场地,气温低时,要建立简易保温棚,让地面湿润,不扬灰,抓紧时间进行装配精密部件【如四配套,润滑油系统等】;这是一个不错的土办法,比瞪着眼睛看着机器拉伤要好得多!
三,
  测量各部件的尺寸,需要更换时,必须更换!尤其是形位公差,绝不能含糊【如曲轴的弯曲度,飞轮端的径向跳动和轴向跳动,各连杆总成的重量差,必要时,做曲轴加飞轮的动平衡测试;更换机油泵总成【除非有经验的人进行维修】,检查机油滤的旁通阀及座的开启压力数值,尽量不能偏磨而经常开启,导致滤清器不起作用而早期磨损【一旦发生机油压力过低而报警,必须检查排除故障后,才能决定是否继续运转】,同理,机油道的拆解清洗,预【提前】润滑都要做到,活塞冷却喷嘴,必须保证性能可靠,喷油良好;活塞环,主,连杆瓦,止推片,凸轮轴套和止推片,尽可能不要使用副厂配件尤其是来历不明的配件!注意:有些厂家把某些精密部件分为好几个级别【其实,就是舍不得报废而分级】,连气缸垫,主轴瓦都分组,一定要注意!
不要轻易搞改,代,革新,在没有成熟经验的情况下,要保持维修质量的稳定,如:某地,推广给气缸套网纹激光淬火,气缸套倒是硬度上去了,但是随之而来的是活塞环短期就磨损报废--因为,原来的摩擦副,无法适应新推广的高硬度气缸套!这是有先例的教训!
四,
老旧发动机的大修理,除了测量再决定是否继续重复使用,对于不引起注意的一般配合间的配合间隙,也一定要注意,而机油压力的无法达到要求的主要原因,就是泄露!如气门摇臂轴与摇臂轴套的间隙过大,也是原因之一,如果无法达到规定的配合间隙,则果断地更换摇臂总成!
对于喷油器的安装套【座】,能更换就换掉,避免腐蚀而早期失效!能更换的软管类【水,油】,则在检测合格情况下更换,节温器,水温,机油压力传感器【阀】,要进行检测,再决定是否更换;请注意,大修理,与再制造有着不同理念的区别--一个是能修就修,凑合用;一个是达不到标准就换,不留隐患!关键在于测试!而一般企业无法做到过多测试,只能凑合用--比如,功率测试就是一例;还有重要的一项总结出来的项目--就是:哪里拆除的部件,做好标记,能用的继续安装回原位,不能继续使用的,报废至废品处理,绝不能混到一起!包括重要部位的螺栓--如,轴瓦座,缸盖螺栓,与汽缸体配合或与部件配合的螺栓,夹箍等;夹箍需要起码移开一定的原部位,以免封闭不严,漏气漏液;对所有的润滑油道,必须加注清洁适量的润滑油!避免试车时的干摩擦!重要的螺栓,装配时,也要适量润滑!【不能过量!记得,上世纪80年代,润滑过度,导致一台康明斯N系列汽缸体报废了】!
再顺便说,这是我的小发明,任何维修资料上都没有--就是,尽可能把所有的螺栓,装回原来的部位!避免螺纹受力不同而影响安装扭矩!任何使用丝锥进行安装不佳的螺纹修复,其实,只是便于装配,根本无法恢复到原厂精度!这是我的实用新型发明,就不申请专利权啦~!哈哈哈
五:
很重要的一关--发动机维修后早期磨合检查;由于是旧机器维修,无法达到新部件的标准,一些部件,零配件的松动,滴漏在所难免,所以,需要再维修后的磨合运转中,注意检查机器的运行状态,一旦发现维度高于标准值,压力低于或高于标准值,异响等现象,要即使向相关部门汇报,以便即使处理,避免意外发生;
六,
严格执行发动机维修试车后,五十小时,更换保养件,机油,检查机器是否正常,然后再决定是否正式交给使用部门【一般有管理部门决定】;
在机器维修后的正常运行中,要使用合格的保养配件,不能为了降低成本而糊弄,其实,发动机运行寿命的延长,远远高于那几个保养费用!
小技巧:
1,短期失效的机器,其进气管道,中冷器等内部,如果有指头能擦出来的灰尘,其四配套的寿命不会长!
2,正常运转下的气门室内部,如果有机油的残留物【氧化物】,则机油品质不合格,或润滑不良,发动机快了-快报销啦!、
3,水温过高,冷却不良,要及时排除故障!起码等到更换气缸垫,那发动机不会好!现在的发动机,水容量很低,一旦缺水,就要修理不住!所以,操作手对于现在的发动机,早晨冷机必须检查发动机油,冷却液;发动机油的标准位置,是冷机,不高于上刻度,热机,不高于下刻度;发动机的冷却液位,是看膨胀水箱【小水壶】,冷机,不低于下水位,热机不高于上水位,一切与此不同的情况,都是不正常;
4,有可能时,需要引入走出去参加必要的技术学习和维修培训,学习一些专业性较强的技术性技能,必要的专业培训,是无法或者交了惨痛的学费,才能学到甚至还是没有学好!
这一点,我深有体会!如:为何需要根据工作条件而更换挖掘机铲斗?为何IV阶段发动机,要使用CK级别机油?等等;
还有更多的,待俺老汉抽空写来--
以上,与同仁们共享。
