铁甲网首页 铁甲论坛 寒区低温启动工程机械注意事项
寒区低温启动工程机械注意事项
manwang- 2025-11-02
462 1
前天,发了个建议,现在,把自己对于寒区冬季长期停放,或液压油粘度太大的工程机械启动要点,提供一些建议--
这个不收费,对于甲友们有利无弊,懂得的甲友,不必细阅,遇到问题的可以参考,其中,对于液压泵滑靴的损害,我查找检索,还没有专家们提出来,所以,这不是砖家们的建议,你尽可放心!【为了滑靴间隙的问题,我曾在岗位上做过修复实验,可惜后来放弃了】
由于工程需要,或其他缘故,有的工程机械不得不在严寒条件下使用【比如,救援草原,公路上因为厚厚的积雪而抛锚的车队,不得不使用工程机械里的装载机,平地机,轮式挖掘机,等等】,需要进行严寒条件下的冷启动,这就需要参考本帖子;
一,
我还是强调严寒地区冬季使用液压系统的工程机械,尽量使用低温液压油,这对于液压泵,液压马达的使用寿命有极大的好处,尤其是在冷启动的条件下,各运动部件会及时得到润滑,顺利地吸油进入泵腔进行工作,几乎没有人注意液压泵吸油不良引起的损坏;低温液压油的牌号选择,主要还是要从当地环境温度考虑,再决定牌号,性能;其更换方法,尽量争取更换大部分原机液压油为宜;
我在国企时,冬季也不停施工,145.5米高的混凝土重力坝,就是这么浇筑的!那时,还没有这么好的条件,人们没有条件,创造条件也过来啦!
因此积累了冬季寒区的工程机械使用经验【也许甲友们都没有听过,为了保障进口工程机械的顺利运转,我们在只有CB级机油的条件下,使用康明斯发动机,竟然自己用离心法浇筑连杆瓦和主轴瓦!那可是N,K系列的大型发动机啊!我们在上世纪七十年代,就已经使用康明斯发动机了!那时候的日本产的小松D80A-12,D85A-18,连个驾驶室都没有啊!别说暖风啦,更没有空调!在白山黑水施工,锻炼了人们的意志,生生在大山的肚子里,用风钻打出来跨度为64米的地下发电厂房!以后,就有了不怕没有地面场地,可以建设山洞里的地下厂房的经验!现在,不少水电站就在建设地下厂房!
一次,	我记得很清楚,上世纪八十年代,寒冬夜里21点,零下42度,推土机履带导轨,断裂在开挖面,正巧,钻爆队正在连接雷  管,准备24点统一爆破!
没办法,尝试多次,到底抢修出来这台导轨断裂的推土机,24点整,轰隆隆—1.2平方公里爆破面上,准时起爆!大量灰尘升起,如原子  弹爆  炸!
又一次,D85A-18,冻在工作面上,无法运转,都知道是柴油滤冻结问题,就是没有办法解决,一个同行 灵机一动,不使用滤清器滤芯,直接运转,解决了问题!起码,推土机离开了工作面;
那时候,没有防冻液,而发动机风扇是皮带传动【与水泵不同轴】,去掉节温器,水箱不动了【一直大循环】驾驶员却冻得吃不消,就把风扇皮带调松打滑,提高水温进行运转,也少哆嗦几下—温度上来啦!
籍此。掌握了一些工程机械寒区冬季冷启动运转经验,与有需要的同行分享;
二,
在没有更换低温液压油的情况下,临时需要使用工程机械,可以搭一个临时工作棚,用小火逐渐加温至需要温度,千万不要急于求成!这个方法,也可以用于南极科考队的机械使用;
见过一台45吨的加藤12轮汽车吊,司乘人员准备了一个低压锅炉,把发动机和液压系统用蒸汽加热到适当温度,再启动!避免了油品高温老化,也避免了明火加温,烧着了软管等部件的问题!
20台红岩15吨自卸车,配装康明斯NT280发动机,那时候,还没有防冻液,初冬施工,启动一台,就高温,连续几台均如此,而停机前,状态正常,经检查,是水泵叶轮为塑料件,且无放水阀,水箱的水放尽了,却留下水泵壳体里的存水,冻住了叶轮!原厂专家让我们进口防冻液,但估计进口防冻液需要第二年才能到货,老司机们想起老解放车--,放完水,运转几圈,把水泵壳体的水,靠旋转的离心力,排尽啦!
吉林中部,一家碎石生产企业,一台CAT的988G,一台5090B,冬季施工,早晨冷启动困难,这是因为液压油的凝点太高,达不到当地的温度条件,无法正使用;于是,他们企业建立两个半地下的保温棚,较长时间停机,就开到保温棚停放,保温棚毕竟温度高,可以生火,解决了这问题—可怜的5090B,也得慢吞吞地向保温棚爬去,988G倒是很方便,像兔子似的,嗖嗖就到了保温棚!
在牡丹江施工,两台利勃海尔40吨挖掘机,工作是清理爆破面,清理结束,就要停机等待下一次爆破,气温太低,只能建立两个保温棚,生火保温,解决了问题【这就是我说过的那两台液压油粘度太大,损坏了液压油散热器的机器】;
对于装载机,前苏联的装载机有大发热量的预热设备,燃烧柴油,半小时左右,就把机器烤得化霜了
,前苏联的T330推土机,独立扭杆悬挂,V8气冷发动机,它的冷启动装置就是这样的;
三,
如果无法更换低温液压油,又不得不考虑对液压系统进行加温而冷启动,建议:
1,	备好灭火器等消费器材;挡好散热器表面;可以用布帘,纸板等;
2,	尽量不使用明火加热液压系统,
3,	尽量避开液压软管【尤其是先导油管】的橡胶层面加热;
4,	每隔几分钟,转动机器几圈,避免过度加热;
5,	加热到液压油可以流动时,多次空转发动机;【不启动】,直到无异常响声,再行启动;
6,	启动后,不可高速运转,间歇做小幅度机械运动【俗称做广播体操】;
7,	间歇运动,直到机器运转无异响,再开始低速运动至油温正常,开始机器正常运转;
提示:
最好不要加高粘度液压油【68#】!只有齿轮泵,薄膜泵才用68#!还得是温暖季节!
柱塞式液压泵最怕气蚀现象【抽不上来液压油】,等你感到不好了,已经迟啦!
四,听见机器异响尤其是液压系统尖锐响声需要立即停机,排除故障原因;
一句话;尽可能更换低温液压油来运转机器!
与甲友们共享。
