铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机北方寒区冬季使用建议
挖掘机北方寒区冬季使用建议
manwang- 2025-11-01
6657 8
挖掘机【工程机械】北方寒区冬季使用建议
为了冬季可靠地使用挖掘机器【尤其是老旧机器】特建议如下:
一,	任何品牌的挖掘机,都无法直接适用于-25度以下的严寒恶劣气候【而这是寒区的经常性气温】,需要做一定的处理应对;
如:首先,要使用低凝点的液压油【如每日作业夜间停止时间不大于八-十小时,能停放于背风,环境温度较高的场地则除外】
在环境温度低于-25度,且无规律停机时间的情况下,需要对挖掘机进行一定程度的保温;例如,
更换成冬季使用的低粘度液压油一般寒冷地区为:L级别,HV15,22#均可;
严寒地区使用L级别,HS15,22#;
注意:
需要引起因为液压油粘度不符合要求而导致故障的重视!;最大的问题,是液压泵的柱塞滑靴因为液压油粘度过大而导致滑靴间隙变大,吸油不畅,有效行程变小;因为液压系统的构造原因,无法将原来使用的液压油彻底更换,会留存部分原来的液压油,一般来说,液压油混合使用不存在问题【发现在使用中引起变质,乳化等情况,需要重新更换,往往是新更换的液压油含水量过大所致—强调:必须更换液压油!如果液压油里的水冻结成冰,损失更大--至于专家说的不一定听他们的,比如,液压油就没有办法全更换】;
对于无法更换低温液压油的用户,则需要冬季作业停止运行时,停于暖库或避风处,或冬季寒冷在启动前,尽可能对液压泵,马达,液压缸,油冷器等进行加温,或保暖,由于这些部件的差异性,很难做到加温和保暖,有些寒区使用的机器,不得不安排专人定时启动暖机运行;
难度最大的是对于液压油的加温,尤其是对于停止运行很久的液压系统来说,加温是个难题,液压系统有很多软管,不可以直接加温加热,很多部件空间布置紧凑,无法直接明火加温,否则极易引发火灾,烧毁机器,那损失极大!这方面前苏联,现在的俄罗斯,他们的工程机械冬季运行考虑得较好;
所以,目前的最佳办法,还是以使用低温液压油为主—你即使加热了液压油箱里的液压油,那液压泵,马达,液压缸,主控阀等部件几乎无法加热,何况还有那么多溢流阀,单向阀旁通阀【其实,也是单向阀,只是功能不同】,
二,
对于发动机来说,现在的机油,防冻液,冷启动已经不成问题,但是要注意,只要转动曲轴,液压泵就会跟着运转,即使机油可以给发动机润滑,但是液压油粘度妨碍了其正常运转—尤其是柱塞泵!很多柱塞泵的滑靴间隙增大,就是这么来的!
这间隙极大影响了液压系统的工作效率!
很多人不理解,但是,液压油的粘度,就是这么短期内加大了柱塞泵的滑靴间隙!有的人说,他的机器冷机有异响,热机变好了,其实,基本就是液压油粘度的问题—尤其使用68#高粘度液压油!
有人说,我的机器老了,泄露大,使用高粘度液压油可以减少内泄,反问他一句:那你为何不使用黄油呢?
对于齿轮泵,液压油粘度稍高,影响会小一些,而柱塞式液压泵
尤其在1500rpm以上使用的柱塞式液压泵,损坏力更大!我有一次为一台CAT的330C冬季无法启动问题,特意为其搭了一个保温棚,还烤了三昼夜!
冬季使用的液压系统,除了液压油的粘度要符合规定,还有要注意冷启动之后的预热,不能把机器发动起来,即马上开始作业,曾经历过这样的情况下。一连损坏了两台40吨挖掘机的液压油散热器!
那可是利勃海尔!
三,
对于老旧机器,有的人喜欢把液压系统压力调高,甚至超过新机器!殊不知,这样做,反而损伤了机器,浪费了柴油!因为,压力越高,内泄越严重!机器的动作速度跟系统的流量有关,却很少在额定压力下工作,而柱塞式液压泵是在2/3左右的压力下,能产生的流量最大,工作效率最高~!
有的人明知自己机器的液压缸密封磨损过甚,不去维修更换密封件,却幻想提高液压系统压力来弥补内泄,却不知道这样做会导致液压缸拉缸损坏!换个液压缸是损失钞票,但是,进入液压系统内部的金属屑,却无法彻底清除!【这个问题,不管是专家还是教授,谁也清除不干净!】
冬季使用机器,要注意,你就是热机状态,也无法达到温暖季节条件下的各部件状态,尤其是四轮一带!起码,润滑油的流动润滑性能,远达不到温暖季节的状态,所以说:跑得越快,坏得越快!要引起注意!
现在的工程机械,除了极少数用于特殊条件下使用,基本都是为了温暖环境下使用,不去考虑冬季条件下运行,所以,寒冷地区使用的挖掘机,需要自己考虑保温防寒措施,如:给发动机和液压系统加上增温加热系统,有条件的,可以使用电热棒加热,给发动机冷却水箱和液压油散热器加上保温帘,加快或调节达到正常温度就像老解放车的百叶窗,有风扇离合器或液压风扇驱动更好;
使用的发动机冷却液的防冻温度,不是越低越好,冷却系统的节温器,如果性能不佳或拆除了,一定要恢复!什么都有两面性,防冻液避免了发动机被冻坏,但是其冷却液的作用,却不如天然水;最好的温度可以调节为低于使用环境最低温度5度即可;使用防冻液冰点测试仪,确定如何调节防冻液的冰点;
四,
对于工程机械的传动系统润滑油,基本上要降低一个号码来规划,如:将16#传动油改为8#,将行走系统减速器润滑油改为冬季符合标准的润滑油,如85W,90W;
连制动系统的刹车油,都要更换为耐低温型号!有一次,我们在内蒙的锡林浩特的西乌珠穆沁县城,白毛风过后,15吨的卡车制动系的刹车油都结冰啦!
润滑脂也要相应改为3#润滑脂,尤其是自动润滑系统,不然,你用什么系统也打不出油脂!
这里面,最重要的是,更换符合标准的低温液压油!
非寒区的甲友们不知北方寒冬的厉害,以前,哪有冬季润滑油啊?那时候,没有办法,经常使用的工程机械,都设法挖个半地下的保温棚,把机器开进去停放,进行保温;长期停放的工程机械,再次启动时,都选择温度较高的时间来进行;就这样还有吃亏的!
一点建议,与同行共享。
