铁甲网首页 铁甲论坛 水泵减振台座的应用原理以及注意事项
水泵减振台座的应用原理以及注意事项
挖机没面目89 2025-10-29
740 0
减振台座的应用是通过结构性地增加设备底座的尺寸和重量,19932241217 进一步降低设备的重心位置,从而起到增加设备的稳定性,减少振动的传导。一般分为混凝土减振台座和型钢型减振台座。与之匹配的减振器有弹簧减振器、橡胶减振器、空气减振器等。减振台座的重量一般为水泵等设备重量的1.5-3倍,台座的尺寸要大于水泵底座的尺寸(长和宽均大于150mm为宜),台座的高度一般不小于150mm。如果是混凝土减振台座,浇筑的水泥标号应用C25或更高标号,并配有一定数量和直径大小的钢筋一起浇筑形成坚固的夯板。
定制水泵减振台座需要注意事项
随着现在对工程质量、设备质量要求越来越高,减振台座也逐渐成为商家关注的产品,水泵上用的较多点,由于用户设备的尺寸不同,所以均需定制完成。
在日常进行水泵减振台座(减振浮台)设计时,只要参考以下标准,产品肯定是合格的:减振台座长度不小于水泵机组共用底座的长度;水泵台座的宽度不小于水泵机组共用底座宽度,且共用底座的地脚螺栓中心到惰性快边线不宜小于150mm;减振台座的高度是长度的1/10--1/8,且不小于150mm;减振台座的质量不得小于水泵机组的总质量;一般为水泵机组总质量的1.0-1.5倍;减振台座的尺寸以10mm整倍数计;台座内应配钢筋,器混凝土标号应不小于C18号。限位器的选择根据设备的工作状态和安装环境,选择是否安装限位器。
