铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机液压破碎锤在码头起重平台基础拆除中的应用
将军机械集团 2025-10-13
1.2万 1
码头起重平台是港口装卸系统的重要组成部分,承担着大型机械设备的支撑与作业功能。随着港口扩建、老旧设施改造以及起重设备更新换代的推进,部分旧有起重平台需进行基础拆除与重建。这些基础多由高强度混凝土、钢筋网及桩基结构组成,强度高、体积大、结构复杂,且施工区域通常靠近水域,作业环境受限。传统爆破或切割方式不仅效率低、危险性大,还容易对周边码头设施及水体环境造成不良影响。挖掘机液压破碎锤凭借高效、安全、精准、低震动的特点,已成为码头起重平台基础拆除工程中的主要施工设备之一。
优势特点
1.高效破碎能力
液压破碎锤通过高压油驱动活塞产生高频冲击力,可轻松击碎厚实的混凝土基础与岩石层,显著提高作业效率。
2.精准可控,保护周边结构
在码头区域作业时,对震动和位移要求极高。液压破碎锤的冲击能量可根据混凝土强度与厚度灵活调节,实现定向拆除,不会对邻近桩体、泊位或防波堤结构造成影响。
3.低噪音、低震动、环保施工
相比钻爆法或切割法,液压破碎锤在作业中噪音小、振动低,减少了港口环境噪声污染与结构应力影响,符合绿色施工要求。
4.适应复杂作业环境
码头作业场地空间有限、地面不平,液压破碎锤可配合多型号挖掘机使用,灵活性强。尤其在靠近水线、桩台及狭窄区域施工时,可通过液压臂精确控制作业角度。
5.施工安全性高
破碎锤作业不涉及明火或爆炸,安全系数高。配合防滑作业平台和防坠落装置,可有效保障施工人员及设备安全。
应用场景
1. 旧起重平台混凝土基础拆除
在港口改扩建工程中,旧起重平台基础需彻底拆除以铺设新结构。液压破碎锤通过逐层破碎与分区作业,可高效清除厚达数十厘米的混凝土层及钢筋骨架。施工时,挖掘机可沿平台边缘逐步推进,通过控制打击频率避免结构振动集中,确保邻近岸壁和支撑桩不受损伤。同时采用喷水降尘与防溅布覆盖,减少碎渣飞溅和粉尘扩散。
2. 桩台与承台拆除
起重平台通常通过承台与桩基连接。液压破碎锤可对承台混凝土进行定向打击,精准分离桩头与平台结构,避免切割误差造成桩体损坏。施工中常采用“中部先破、外圈后拆”的顺序,确保受力均衡,提升拆除安全性。
3. 港口加固与改建工程
在港口泊位加固、提升承载能力或更换新式起重设备时,需部分拆除旧平台基础。液压破碎锤可进行局部精准破碎,对保留结构影响极小,适合在码头正常运营的情况下同步施工。
4. 水下或半水下基础破碎
对于靠近水线或受潮湿影响的混凝土基础,可采用防水型液压破碎锤配合长臂挖掘机施工。此类作业要求控制打击能量和角度,防止因水压或碎块滑移造成二次冲击。施工方常配备浮式作业平台或临时围堰,以保证设备稳定性。
5. 起重设备更换与桩头整修
部分港口仅需对原有平台桩头进行高度调整或局部拆除,液压破碎锤能实现小范围定向作业,不影响整体结构。此类工程多在狭窄空间内进行,对施工精度要求极高,液压破碎锤的柔性控制优势得到充分发挥。
挖掘机液压破碎锤在码头起重平台基础拆除中的应用,充分展示了机械化施工在港口工程中的高效与可靠。液压破碎锤不仅克服了传统拆除方式的安全和环境问题,也大幅提高了作业效率与精度。随着港口智能化、现代化升级的推进,液压破碎锤将继续在港口结构改造、岸线扩建、基础重建等领域发挥关键作用,为海港工程的安全与可持续发展提供坚实技术支撑。
