铁甲网首页 铁甲论坛 发动机的原理
发动机的原理
品牌发动机及配件 2025-08-19
1655 0
各位朋友大家好,我是康明斯发动机及配件经销商小刘,今天简单分享一下发动机原理让我们来重新复习一下
发动机的核心原理其实很简单:把燃料燃烧产生的热能,转化为让机械运转的动能。我们最常见的汽车发动机(内燃机),就是通过“燃料在气缸内燃烧”这个过程来实现的,其中最主流的是“四冲程发动机”工作过程:吸气冲程,压缩冲程,做功冲程,排气冲程。下面让我们先认识一下几个核心部件
核心部件:
- 气缸:像个“燃烧室”,燃料在这里燃烧;
- 活塞:在气缸里上下运动,相当于“动力转换器”;
- 曲轴:连接活塞,把活塞的上下运动转成旋转运动(比如带动车轮转动);
- 气门:分进气门和排气门,控制“新鲜混合气”进入和“燃烧废气”排出;
- 火花塞(汽油机)/ 喷油嘴(柴油机):负责点燃混合气(或直接喷入柴油)。
四冲程发动机的工作循环:
1. 吸气冲程
- 进气门打开,排气门关闭;
- 活塞向下运动,气缸内空间变大,压力降低;
- 空气和汽油的混合气(汽油机)或纯空气(柴油机,柴油后续喷入)被“吸”进气缸。
2. 压缩冲程
- 进气门、排气门都关闭;
- 活塞向上运动,压缩气缸里的混合气;
- 气体被压缩后,体积变小、温度升高(为后续燃烧做准备)。
3. 做功冲程(最关键的一步,产生动力)
- 活塞快到最高点时,火花塞点火(汽油机),或喷油嘴喷入柴油(柴油机靠压缩高温自燃);
- 混合气瞬间燃烧,产生大量高温高压气体(压力可达数千千帕);
- 高压气体推动活塞向下运动,通过连杆带动曲轴旋转
4. 排气冲程
- 排气门打开,进气门关闭;
- 活塞向上运动,把燃烧产生的废气(比如二氧化碳、水蒸气等)“推”出气缸,排到排气管。
这4个冲程连起来,就是一个完整的“工作循环”。曲轴转2圈(720度),完成一次循环,活塞上下各2次。汽车发动机通常是多缸(比如4缸、6缸),每个缸的冲程错开,这样曲轴旋转更平稳,动力输出更连续。
简单说,就是“吸进燃料→压缩升温→燃烧爆炸→排出废气”,不断重复,把“烧汽油/柴油的能量”变成“可使用的动力”~这就是发动机原理
