铁甲网首页 铁甲论坛 GLC400/1000矿用超声波流量计 防爆型煤泥水管道
挖机大嵩阳手1899 2025-08-12
747 0
井下水泵房排水超声波流量计 GLC400/1000矿用超声波流量计 防爆型煤泥水管道超声波流量计
乳化液体防爆超声波流量计 ‌防爆区域消防水管超声波流量计 煤安防爆超声波流量计 瞬时累计流量矿用超声波传感器‌
--1--3--8--5--3--7--2--6--8--9--4--
以下是针对GLC4001000管道式超声波流量计的保养指南,综合维护要点与实操规范:
日常保养核心项‌
‌探头清洁‌
每6个月清洗传感器探头,清除水垢/杂质(尤其介质含固体颗粒时缩短至3个月)。使用软布蘸清水擦拭,禁用化学溶剂或金属刷避免损伤声学涂层。
‌密封性检查‌
每月检查法兰连接处密封垫是否老化、泄漏,紧固螺栓扭矩至标准值(依据管道压力等级)。
‌电子单元防护‌
保持主机干燥(湿度≤90% RH),定期清除散热孔灰尘,避免高温(>40℃)或强电磁干扰环境。
‌精度比对校验‌
每年用便携式超声波流量计进行实测比对,计算误差:
误差 = (测量值 - 标准值) / 标准值,超过±2%需重新标定。
‌信号强度监测‌
查看主机信号强度指标(正常>60%),低于阈值时检查探头耦合剂状态或重新调校安装角度。
‌禁止非合规改装‌
不得更改本安电路或更换非原厂探头,避免计量失效。
因产品批次、型号不同,具体产品详情、价格请咨询。
