铁甲网首页 铁甲论坛 非接触GUL30矿用雷达物位计 70米矿用料位连续测量
挖机大嵩阳手1899 2025-08-12
868 0
非接触GUL30矿用雷达物位计 70米矿用料位连续测量 ‌GUL70矿用本安雷达RS485
防爆矿用物位仪 ‌洗煤厂粉料仓雷达物位计  法兰安装式矿用雷达物位计 4-20mA输出防爆料位计
--1--3--8--5--3--7--2--6--8--9--4--
以下是GUL70A矿用本安雷达料位计的维护要点,结合矿用环境特性和设备安全规范整理:
日常维护‌
‌电源与电路检查‌
定期监测电源电压(24V DC)稳定性及输出电流(4-20mA),避免电压波动损坏电路板。
‌外观与密封性检测‌
检查304不锈钢外壳是否变形、腐蚀,确认法兰密封处无泄漏(IP65防护等级)。
‌天线清洁‌
清理天线表面煤尘、结疤,使用压缩空气吹扫或酒精擦拭(禁用酸碱性溶剂),确保微波信号无衰减。
周期性维护‌
‌虚假回波校准‌
每季度通过调取回波曲线,运行自动虚假回波抑制功能,滤除固定障碍干扰。
‌通讯接口测试‌
验证RS485通信(Modbus-RTU协议)及4-20mA输出信号是否匹配PLC/DCS系统数据。
‌温度漂移补偿‌
监控电子仓温度传感器状态,确保自动温漂补偿功能有效(-10℃~+40℃环境)。
‌故障应急处理‌
‌显示值异常‌:优先检查输出电流(<3.5mA为电子模块故障,>22mA为显示模块故障);
‌信号波动‌:确认是否液面波动导致,必要时加装导波管或启用回波跟踪算法;
‌通讯中断‌:检测RS485端子接地是否可靠,排除煤矿井下电磁干扰。
通过规范维护可保障设备在煤尘、高湿等恶劣工况下长期稳定运行,降低煤仓满溢或空仓风险
因产品批次、型号不同,具体产品详情、价格请来电咨询。
