铁甲网首页 铁甲论坛 装载机改装扫路机 封闭式清扫模块 一机多用道路清洁设备
装载机附具改装 2025-07-28
1125 0
一、产品概述
该改装方案将装载机转换为多功能清扫设备,适用于道路、货场、厂区等场景的高效清扫,具备扬尘控制、边角清洁及物料收集能力。
二、前进式清扫器技术参数
1. 结构设计
- 封闭式滚刷:采用钢丝与聚氨酯混合毛刷,耐磨抗腐蚀,曲面蝶形设计提升集料效率。
- 独立调节系统:滚刷与地面接触高度可通过丝杆无极调节,适应不同路面(如沥青、水泥、砂石)。
- 集料斗:与地面保持一定夹角,斗底配备可拆卸耐磨钢板,延长使用寿命,最大装载量约0.5-1m³。
2. 驱动方式
- 静液压驱动:由装载机液压系统提供动力,支持前进/后退双向作业,滚刷转速可调(约120-150转/分钟)。
- 液压马达控制:通过驾驶室电磁先导阀操作,支持滚刷正反转辅助卸料。
三、水箱及洒水装置
1. 水箱配置
- 容量:可选配200-300L高强钢板水箱,抗撞击变形,加水间隔时间长。
- 安装位置:通常置于设备尾部或侧部,不影响清扫作业空间。
2. 洒水系统
- 电动水泵:进口高压水泵,压力可调(约0.5-1MPa),洒水流量100-300L/分钟。
- 喷雾装置:
- 前部:沿滚刷前侧布置扇形喷嘴,覆盖清扫路径,抑制扬尘。
- 后部:可选配尾部喷雾,二次降尘。
- 控制方式:驾驶室内一键启停,洒水强度与车速联动。
四、边刷系统
1. 结构设计
- 单侧/双侧配置:边刷直径约300-400mm,采用钢丝+塑料混合材质,可独立调节角度(0-45°)。
- 安装位置:固定于清扫器两侧,通过液压油管连接装载机液压系统。
2. 功能
- 扩展清扫宽度:单侧边刷可增加清扫宽度0.3-0.5m,双侧可达1.5-2m。
- 边角清洁:灵活清扫路缘、墙角等盲区,提升作业覆盖率。
五、液压与操控系统
1. 液压系统
- 集成装载机原有液压回路,通过多路阀分配动力至清扫器、边刷及洒水水泵。
- 液压油管路采用耐高压橡胶管,连接可靠,便于维护。
2. 驾驶室控制
- 清扫器启停、滚刷转速、边刷角度及洒水强度均通过先导手柄或按钮操作,界面简洁。
六、适用场景
- 市政环卫:道路清扫、路缘清洁、扬尘控制。
- 工业厂区:煤场、沙场、搅拌站等场地的散料清扫。
- 工程施工:水稳层、沥青铣刨后废料收集,路面预处理。
七、注意事项
1. 维护保养
- 定期检查毛刷磨损情况,及时调整或更换。
- 冬季需排空洒水系统,防止冻裂管路。
2. 安全操作
- 作业前确认液压系统压力正常,边刷与滚刷无卡阻。
- 洒水时避免对行人或车辆直接喷射。
以上技术说明结合了装载机改装的典型配置,具体参数可根据实际机型及使用需求定制。
