铁甲网首页 铁甲论坛 液压破碎锤配件贯穿螺栓
液压破碎锤配件贯穿螺栓
将军机械集团 2025-07-10
947 0
“液压破碎锤配件贯穿螺栓”是液压破碎锤(Hydraulic Breaker)中的关键结构件之一,其专业名称也叫通体螺栓、贯穿螺栓、拉紧螺栓,英文常称为:Through Bolt / Tie Rod / Tension Bolt。液压破碎锤的贯穿螺栓的作用是将破碎锤的前缸体(前壳体)和后缸体(后壳体)牢固地连接成一个整体。
贯穿螺栓的主要作用
1.连接整机结构件:贯穿螺栓用于将前体(缸体)、中缸、后盖等主要部件牢牢连接,确保整机结构紧凑,不松动、不漏油。
2.承受冲击与拉力:在破碎锤高频、高冲击的工作中,贯穿螺栓要承受极大的张力、剪力与振动冲击,是整机受力最大的部件之一。
3.维持结构稳定:保持液压破碎锤在长时间工作下的几何尺寸稳定和组件定位准确。
损坏原因与更换建议
常见损坏原因:螺栓预紧力不足或不均;材料疲劳或裂纹扩展;长期冲击导致疲劳断裂;非原装或劣质配件(例如强度不达标)。
更换建议:更换时建议整套同时更换;使用原厂件或高强度认证配件(如10.9级或12.9级);拧紧需按对角顺序分步进行,并用扭矩扳手确保预紧力一致。
贯穿螺栓的安装注意事项
1.在安装液压破碎锤时,贯穿螺栓必须按照制造商的标准扭矩进行预紧。预紧力不足会导致设备运行中松动、零件错位,甚至造成断裂;而预紧力过大则可能损伤螺纹或造成材料屈服,影响使用寿命。
2.拧紧时必须采用“对角交叉均匀”方式逐步施力,不能一边拧紧一边放松另一侧,否则会导致机体受力不均,从而埋下隐患。
3.建议使用扭矩扳手或液压扳手工具,以确保每根螺栓的扭矩一致,并达到规定标准,避免手动经验判断造成误差。
4.所有螺栓应使用原厂配套的弹簧垫圈或密封垫圈,并保持干净无油,避免打滑或松动。
5.安装后需进行热机试运转观察,如出现异常振动或松动,应立即停机检查贯穿螺栓的紧固状态。
选购注意事项
优质贯穿螺栓的原材料多采用42CrMo、SCM440等中高合金钢,并经热处理(调质、表面渗氮或高频淬火)处理,具备高强度、高韧性、耐冲击、耐疲劳等特点。
选购时要注意
•查看是否有产品标识、等级钢印、热处理证书;
•确认螺栓长度、螺纹规格是否与原装一致;
•拒绝使用黑心或劣质材料冒充件(如普通碳钢伪冒合金钢);
•可优先选择具备ISO、DIN标准认证的供应商产品;
•对于进口品牌产品,建议选用原厂或指定品牌副厂件,确保匹配度和耐用性。
液压破碎锤的贯穿螺栓,是维持锤体结构完整、安全运行的重要保障。选择高质量原厂件、遵循严格的安装规范(尤其是正确的扭矩和拧紧顺序)以及进行定期检查维护,是防止贯穿螺栓失效、保障破碎锤安全高效运行、避免重大事故和经济损失的重中之重。在更换贯穿螺栓时,绝不能掉以轻心或试图节省成本。
