铁甲网首页 铁甲论坛 出油阀AD8发动机燃油喷射系统出油阀偶件
挖机大手印1797 2025-07-07
509 0
等压出油阀GS6SF3004 83 22 69
       等压出油阀的结构特点是在出油阀芯内装上一组由等压阀和弹簧等零件组成的单向阀。供油时整个出油阀开启,供油结束后出油阀关闭,这时如果油管压力大于单向阀开启压力,将克服弹簧力的作用打开等压阀使油管压力降低,如果油管压力低于单向阀开启压力,则在弹簧力的作用下关闭等压阀。这样在各种工况下供油结束后的残余压力能自动调节,并保持在高于大气压的某一水平上,因此称它为等压出油阀。
     出油阀是汽车上的部件之一,出油阀的下部呈十字断面,既能导向,又能通过柴油。出油阀的锥面下有一个小的圆柱面,称为减压环带,其作用是在供油终了时,使高压油管内的油压迅速下降,避免喷孔处产生滴油现象。当环带落入阀座内时则使上方容积很快增大,压力迅速减小,停喷迅速。 工作时,在喷油泵凸轮轴上的凸轮与柱塞弹簧的作用下,迫使柱塞作上、下往复运动,从而完成泵油任务,泵油过程可分为进油-供油-回油三个阶段。
   中路通主营产品有VE泵及相关配件(如:泵头,输油泵,传动轴,电磁阀等),油嘴(有DN,DNP,S,SN,P,PN等型号),柱塞(有A,AD,P,PS7100,P8500等型号),出油阀,适配洋马X.7、X.6、X.5、X.4泵头,卡特控制阀,德尔福控制阀等。
出油阀4993
出油阀AD2
出油阀AD6
出油阀AD8
出油阀AD9
出油阀F167
出油阀F233
出油阀F238
出油阀F832
出油阀F833
出油阀FZ80P8021112
出油阀MM3
出油阀MP3
出油阀MP6
出油阀 HD5
