一、保养规范
1.日常检查
外观检查:作业前检查螺栓松动、销轴磨损、钎杆与衬套间隙(正常≤1mm),排查油管漏油或裂纹159。
润滑管理:每2小时或每日4次对钎杆上下套筒加注润滑脂(20-30克/次),注脂前需压紧钎杆避免密封损坏69。
液压油维护:
夏季用68#抗磨液压油,冬季用46#抗磨液压油;
每600小时更换液压油,油温需≤80℃;
定期检测油质污染,避免系统堵塞或部件损坏136。
2.定期检修
每50小时:紧固支架螺栓,检查液压接头密封性,评估钎杆磨损(裂痕或直径缩减超限需更换)68。
每1000小时/年:大修更换所有密封件、蓄能器隔膜,检查活塞缸体划伤6。
3.长期存放
垂直放置并防锈处理活塞;水平存放不超过6个月,避免密封件变形失效6。
二、使用操作规程
1.作业前准备
检查防护网、安全带、耳塞/口罩完备;
预热引擎(冬季≥10分钟),避免低温启动损伤活塞2810。
2.正确操作姿势
垂直打击:钎杆需与破碎面保持90°,倾斜易致钎杆滑脱或断裂1610。
压力控制:钎杆压实破碎物至机身微抬(履带离地≤5cm),避免空击或过载68。
3.打击技巧
边缘优先:大块岩石从边缘切入,同点打击≤15秒,未碎则换点1610。
引擎转速:按标准转速作业,超速会升高油温加速密封老化810。
4.安全禁忌
❌ 严禁行为:
水中/泥泞作业(钎杆除外);
用钎杆撬石、吊装或推动重物;
油缸全伸/缩时打击(震动损毁油缸);
钎杆持续悬空或无目标空击246。
环境安全:作业半径10米内禁入,边坡作业时履带距边缘≥3米26。
5.应急处理
软管剧烈抖动或异响:立即停机,排查蓄能器压力或油路故障26。
钎杆卡死:限摆≤5度拔出,避免强行冲击6。
三、关键寿命延长措施
避免热损伤:连续作业≤2小时,油温>80℃需停机冷却68。
防结构应力:禁止用动臂/斗杆撞击物体,仅允许钎杆垂直受力46。
定期氮气检测:蓄能器压力不足会导致冲击力下降,每月检测补充26。
操作口诀:垂直压紧避空打,边缘破碎短频快;油温勤查禁水入,螺栓润滑定周期。遵循规程可提升效率30%并延长设备寿命50%168。
