100破碎锤加氮气加几个压
将军机械
2025-06-12
3880
0
100型破碎锤(钎杆直径约100mm)加注氮气的压力,通常的标准范围是在 1.4 MPa 到 1.8 MPa (14 bar 到 18 bar) 之间。 这个压力值指的是常温(约20°C)下,在液压系统无压力(油压已完全释放)状态下,向蓄能器充入的氮气压力。
重要提示和注意事项:
1.以设备制造商说明书为准! 这是最重要的一点。不同品牌、不同型号、甚至不同批次的100破碎锤,其最佳氮气压力要求可能存在差异。强烈建议查阅您破碎锤随附的《操作与维护手册》,里面会明确标注该型号所需的精确氮气压力值。忽视手册可能导致设备损坏或性能不佳。
2.常见范围: 如上所述,1.4 - 1.8 MPa (14 - 18 bar) 是100型锤非常普遍的压力范围。很多厂家会将标准值设定在 1.5 MPa (15 bar) 或 1.6 MPa (16 bar) 左右。
3.蓄能器状态:
充注前必须释放液压油压力! 在连接充气工具之前,务必确保破碎锤的液压系统完全泄压(关闭动力源,操作手柄多次释放管路残余压力)。
新膜片/维修后: 如果刚更换了蓄能器的气囊(膜片),首次充氮气时压力应略低于标准值(例如低0.5 - 1.0 bar),然后缓慢增压至标准值,以保护新膜片。
4.温度影响: 氮气压力会随温度变化。手册给出的标准压力值通常指环境温度在15°C - 25°C时的值。如果环境温度很高或很低,充注时需要根据温度进行微调(温度升高压力升高,温度降低压力降低)。最好在接近常温的环境下检查和补充氮气。
5.充注工具: 必须使用专用的充氮工具套装,该套装包含压力表、减压阀、连接接头等。直接使用高压氮气瓶连接是非常危险的。
6.充注过程: 缓慢充注,并随时观察压力表读数。达到目标压力后,拧紧阀门,断开连接。
7.定期检查: 氮气会随着时间缓慢泄漏。建议每个月或每工作50-100小时检查一次氮气压力,并在压力不足时及时补充。
总结步骤:
1.查阅手册: 找到您100破碎锤型号对应的精确氮气压力要求(例如:1.6 MPa)。
2.释放油压: 关闭挖掘机/动力源,操作破碎锤控制手柄数次直至锤头无动作。
3.连接工具: 将专用充氮工具连接到蓄能器的充气阀上。
4.检查压力: 观察工具上的压力表,看当前剩余压力(通常低于标准值)。
5.缓慢充注: 打开氮气瓶阀门,通过减压阀缓慢充入氮气,同时紧盯压力表。
6.达到目标值: 当压力达到手册要求的标准值(如1.6 MPa)时,立即停止充气。
7.关闭并断开: 先关闭氮气瓶阀门,再缓慢释放充氮工具内的余压,最后断开工具连接。
8.拧紧阀帽: 确保充气阀的保护帽拧紧。
注:1.4 - 1.8 MPa (14 - 18 bar) 是一个常见的参考范围,但最安全、最准确的做法一定是遵循制造商提供的官方数据。 错误的氮气压力(过高或过低)会显著影响破碎锤的打击力度、频率,并可能导致内部零件(如蓄能器膜片、油封、活塞等)过早损坏。
