铁甲网首页 铁甲论坛 柴油传感器0 281 002 863
柴油传感器0 281 002 863
挖机大手印1797 2025-06-05
859 0
柴油传感器0 281 002 863
共轨压力传感器主要由压力敏感元件(焊接在压力接头上)、带求值电路的电路板和带电气插头的传感器外壳等组成。燃油经一个小孔流向共轨压力传感器,传感器的膜片将孔的末端封住。高压燃油经压力室的小孔流向膜片。膜片上装有半导体型敏感元件,可将压力转换为电信号。通过连接导线将产生的电信号传送到一个向ecu提供测量信号的求值电路。
故障及排查方法 GS5SF3004 83 22 69
1、传感器信号电压太高
故障症状:
故障灯点亮,油轨泻压阀打开,柴油发电机最大输出扭矩受限。
故障原因:
检测到轨压传感器信号电压超过4.8v。
故障排查方法:
(1)检查轨压传感器信号电压端214(a26)端是否开路。
(2)用万用表测量插头针脚2的电压,正常为4.9-5.1v。
(3)检查轨压传感器信号电压端214端对池短路。
(4)关闭点火开关,拔下ecu端插头2,打开点火开关,用万用表测量ecu线束端213(a07)和214(a26)之间电阻,正常为无穷大。
2、传感器信号电压太低
故障症状:
故障原因:
检测到轨压传感器信号电压低于0.25v。
故障排查方法:
(1)检查轨压传感器的供电。
(2)将点火开关置于off档,拔出轨压传感器接头。再将点火开关置于on档,测量传感器2接头引脚。
(3)电压正常在4.9-5.1v之间。
(4)检查轨压传感器供电电压端213(a07)端是否开路。
 中路通产品有VE泵及相关配件(如:泵头,输油泵,传动轴,电磁阀等),油嘴(有DN,DNP,S,SN,P,PN等型号),柱塞(有A,AD,P,PS7100,P8500等型号),出油阀,适配洋马X.7、X.6、X.5、X.4泵头,卡特控制阀,德尔福控制阀等。
传感器泵零件0 281 002 863
传感器泵零件0 281 002 859
传感器泵零件0 281 002 592
传感器泵零件0 281 002 576
传感器泵零件0 281 002 573
传感器泵零件0 281 002 534
传感器泵零件0 281 002 500
传感器泵零件0 281 002 420
