铁甲网首页 铁甲论坛 河北五星U型救生圈:25分钟超长水上续航
挖机英豪833 2025-06-04
698 0
1、救生器外形为U型,采用一体成型工艺,左右对称,加装安全网之后整体造型为类似A型;产品外围装有2个固定把手,加装直径≥9.5mm,长度≥1.2m的可漂浮把手索。此索应紧固在U型外侧上,通过3个固定点形成两端等长的索环。
2、产品外径不大于800mm,内径不小于470mm,产品主机重量≤13KG,长*宽*高尺寸≤94cm*78cm*24cm,适合单兵使用,遥控qi重量≤0.4KG;
3、产品外壳原材料采用HDPE-BL3+UV,有极强的耐候性和抗褪色能力;
4、产品动力采用螺旋桨驱动,螺旋桨区域装备前后保护罩,能够实现前进、左转、右转,无动力漂浮,支持倒车和原地转向功能,转弯半径<1米;
5、产品自带示警灯和消防专用警笛音,音量大于70分贝。
6、主机具有倾斜翻覆后自扶正的功能,自扶正时间≤3秒;
7、具备一键返航、失联返航、低电返航,支持返航跟随遥控qi航行;
8、充电口未拧盖的情况下,设备正常使用后未见损坏,产品覆盖安全网,方便落水人员抓握,安全网有反光功能,腕环用于避免落水人员二次脱落。
9、产品的最大浮力≥420N,最大拉力≥200N
10、水面最大载重≥350KG;
11、产品满足≥20米高空抛投水面的使用要求,满足≥1米高度多次自由落体到硬质地面,应无开裂或破碎,可正常工作;
