铁甲网首页 铁甲论坛 汽车发动机密封选择?
汽车发动机密封选择?
挖机黄面尊者1939 2025-05-27
882 0
汽车发动机在高温、高压和高速运转的环境下工作,密封件的选择对其性能和寿命至关重要。
  常见密封部位及类型:
  曲轴前后油封:通常采用双唇设计的TC型油封,主唇密封润滑油,副唇防尘,适用于高速旋转部位。
  凸轮轴油封:结构类似于曲轴油封,要求耐高温、耐磨损,确保发动机正常运转。
  气门油封:控制机油进入燃烧室的量,防止机油泄漏和过度燃烧,材质需耐高温、耐腐蚀。
  常用材料及特点:
  NBR:耐油性好,适用于一般工况下的发动机油封,但耐高温性能有限。
  氟橡胶(FKM):耐高温、耐油性优异,适用于高温环境下的发动机部位,如涡轮增压器附近。
  硅橡胶(VMQ):耐高低温性能好,适用于温度变化大的环境,但耐油性较差。
  选择建议:
  根据发动机的具体工况选择合适的密封类型和材料,确保密封性能,延长发动机寿命。例如,高温部位应选择氟橡胶材质的油封,而一般部位可选用NBR材质。
