铁甲网首页 铁甲论坛 液压破碎锤新手操作十大禁忌
液压破碎锤新手操作十大禁忌
将军机械集团 2025-05-23
934 0
一、禁止空打(无目标击打)
空打会导致液压系统承受异常冲击,引发螺栓松动、钎杆断裂,甚至损坏主机结构。石块破碎后应立即停止锤击,避免持续空击。
二、禁止用钎杆撬动或推动重物
钎杆并非撬棍,强行撬动会导致钎杆断裂、螺栓损坏,甚至引发挖掘机倾覆。若需移动石块,应使用铲斗或其他工具。
三、禁止同一位置连续打击超过时间限制
同一硬物打击时间不应超过1分钟(部分规范要求15秒),否则会加速钎杆磨损、液压油过热,甚至烧毁密封件。建议更换打击点或调整策略。
四、禁止在水中或泥浆中作业
除钎杆外,破碎锤其他部件浸水会导致活塞生锈、密封失效。水下作业需使用专用水下型号,普通锤体遇水需立即停止使用。
五、禁止非垂直角度操作
钎杆必须与工作面保持垂直,倾斜击打易导致滑脱、活塞卡死或钎杆断裂。若无法垂直作业,需调整挖掘机位置。
六、禁止用破碎锤吊装或移动物体
锤体、钎杆或支架系绳悬吊重物会导致结构变形、断裂,甚至引发安全事故。吊装应使用专用吊钩或设备。
七、禁止油缸行程极限状态下操作
当动臂或斗杆油缸完全伸出/缩回时,避免击打,否则液压缸可能因冲击力过大而损坏。
八、禁止低温未预热直接作业
冬季需提前预热引擎5-20分钟,否则低温液压油流动性差,易导致活塞卡滞、密封件脆化。
九、禁止软管剧烈振动时继续作业
软管异常振动可能是液压系统故障(如蓄能器压力异常或内泄),需立即停机检查渗漏、紧固接头,并联系维修。
十、禁止直接下落或侧面击打
破碎锤自由下落冲击石块会导致主机承受过大反作用力,而侧面击打易引发钎杆偏移,造成结构损伤。
其他重要补充
避免超负荷操作:引擎转速需按规范设定,过高转速会增加油温且不提升打击力。
禁止钎杆插入石块后行走:可能导致钎杆断裂或主机失衡。
