铁甲网首页 铁甲论坛 高温环境使用液压破碎锤应该注意哪些
高温环境使用液压破碎锤应该注意哪些
将军机械 2025-05-22
703 0
在高温环境下使用液压破碎锤时,需特别注意设备散热、润滑和部件损耗等问题。以下是关键注意事项及应对措施:
一、液压系统与油液管理
1.油温控制
液压油温建议控制在 60℃以下(短时允许≤80℃),高温会加速油液氧化、降低润滑性。
散热器:定期清洁散热片,检查风扇/水泵效率,必要时加装辅助散热装置。
油品选择:使用耐高温液压油(如HV或HS系列),黏度等级按厂家推荐(如46#或68#)。
2.油液维护
缩短换油周期(高温环境下建议 500小时更换),每日检查油位及污染情况。
避免油箱过满,预留油液膨胀空间。
二、设备操作调整
1.作业节奏
每连续作业 30分钟 停机5分钟,避免液压系统持续高负荷运转。
调整破碎锤冲击频率(降低10%~15%),减少内部摩擦生热。
2.管路防护
液压软管包裹隔热层,远离高温表面(如发动机排气管)。
检查管路老化(高温易导致橡胶管硬化开裂)。
三、关键部件检查
1.密封件维护
高温易加速密封圈老化,需每月检查渗漏情况,使用耐高温材质(如氟橡胶)。
更换密封件时清洁结合面,避免杂质进入液压系统。
2.润滑点强化
钎杆与衬套间润滑脂改用 高温锂基脂,注脂频率增加至每2小时一次。
检查活塞杆表面是否因高温出现拉伤或变色。
四、环境与安全措施
1.作业时段规划
避开正午高温时段(如12:00-15:00),选择清晨或傍晚作业。
2.设备存放
停机后置于阴凉处,避免阳光直射导致元件老化。
长时间停用前释放液压系统压力,防止密封件受压变形。
3.人员防护
操作人员穿戴耐热手套,防止接触高温金属部件(如钎杆、外壳)造成烫伤。
五、应急处理
过热报警:立即停机冷却,检查散热系统是否堵塞或故障。
油液乳化:若发现液压油发白(混入水分),需彻底更换油液并排查密封性。
提示:不同品牌型号的液压破碎锤可能有特定要求,建议结合设备说明书调整维护策略。定期记录油温、压力等数据,有助于提前发现异常。
