铁甲网首页 铁甲论坛 大型液压破碎锤应用注意事项
大型液压破碎锤应用注意事项
将军机械集团 2025-05-21
742 0
大型液压破碎锤是工程中用于破碎岩石、混凝土等坚硬物料的重要设备,其高效作业依赖于正确的操作和维护。以下是关键注意事项:
一、操作前检查
1.液压系统检查
确保液压油油位、油质符合要求(无污染、无气泡),油温在允许范围内(通常-20℃~70℃)。
检查管路、接头是否漏油,高压软管有无老化或裂纹。
2.破碎锤状态
检查钎杆(打击杆)磨损情况,过度磨损或裂纹需更换。
紧固螺栓是否松动(尤其是固定破碎锤与挖掘机的螺栓)。
润滑蓄能器氮气压力(通常为液压系统压力的50%~60%)。
3.设备匹配性
确认挖掘机/装载机的液压流量、压力与破碎锤参数匹配,避免超负荷或动力不足。
二、操作规范
1.正确安装与启动
破碎锤需垂直打击作业面,倾斜角度≤15°,避免侧向受力导致钎杆断裂或活塞损坏。
启动前先空载运行3~5分钟,排除液压系统空气。
2.作业技巧
避免空打:钎杆未接触物料时严禁触发破碎锤,否则会损坏内部零件。
持续打击同一位置≤30秒:若未破碎,应调整打击点,避免过热。
禁止撬砸:不可用破碎锤作为杠杆撬动物体。
3.环境控制
水下作业需选用防水型号,并定期检查密封性。
粉尘环境下作业需加强润滑(如每2小时加注一次黄油)。
三、维护与保养
1.日常维护
作业后清理破碎锤表面泥沙,防止杂质进入液压系统。
检查钎杆固定销、衬套磨损情况,及时更换。
2.润滑管理
按说明书频率加注专用润滑脂(通常每2小时一次),注意清洁注油口。
使用锂基润滑脂(NLGI #2以上),避免混合不同品牌油脂。
3.液压系统维护
定期更换液压油和滤芯(建议每500小时或污染严重时更换)。
长期停用时,需释放蓄能器氮气,防止密封老化。
四、安全警示
1.人员安全
作业半径10米内禁止无关人员进入,飞溅碎片可能造成伤害。
操作时佩戴护目镜、耳塞等防护装备。
2.设备保护
避免在液压油高温时(>80℃)持续作业,以防密封件失效。
冬季低温启动需预热液压油至15℃以上。
3.紧急情况处理
发现异常振动、异响或漏油时,立即停机排查。
钎杆卡死时,不可强行拉动,应使用专用工具解除。
五、长期停用与存放
清洁破碎锤并涂抹防锈油,存放于干燥环境。
每月启动一次设备,短暂运行以防密封件粘连。
提示:不同品牌可能有特殊要求,务必参考原厂手册。正确使用可延长设备寿命30%以上,同时降低故障率。
