铁甲网首页 铁甲论坛 破碎锤日常保养注意事项
破碎锤日常保养注意事项
将军机械集团 2025-05-16
1072 0
破碎锤日常保养注意事项(专业版)
一、每日作业前检查
液压系统检查:
检查液压油位(油位需在标尺中线位置)
查看油管接头有无渗漏(特别注意高压软管状况)
测试液压系统压力(应符合厂家设定值)
机械部件检查:
钎杆与导向套间隙检查(标准间隙0.5-1.2mm)
所有紧固螺栓状态确认(使用扭矩扳手复紧)
钎杆磨损情况检查(端部直径减少超过2mm需更换)
二、作业中注意事项
操作规范:
保持钎杆与作业面垂直(偏差不超过15度)
单次连续冲击不超过30秒
禁止空打(钎杆未接触物料时不得启动)
温度监控:
液压油温控制在30-65℃范围
外壳温度不超过70℃(可用红外测温仪检测)
三、每日作业后保养
清洁工作:
清除钎杆及外壳附着物(使用软毛刷)
清洁散热片(禁止使用高压水枪直冲)
清理液压油滤清器表面杂质
润滑保养:
向钎杆套注入专用润滑脂(锂基极压润滑脂)
润滑所有销轴部位(使用黄油枪缓慢注入)
四、每周重点保养项目
氮气压力检测:
使用专用压力表检测(标准值14±0.5bar)
充氮气时必须两人操作(一人操作一人监护)
全面检查:
检查蓄能器状态(无变形、无渗漏)
检查活塞杆表面(无拉伤、无锈蚀)
检查减震块状态(无开裂、无老化)
五、每月深度保养
液压系统:
抽取油样送检(检测污染度和含水量)
更换回油滤芯(无论外观是否脏污)
结构检查:
超声波检测外壳关键焊缝
测量导向套内径磨损量
六、特别注意事项
安全规范:
检修时必须切断动力源并释放液压压力
更换钎杆时必须使用专用拆卸工具
存放要求:
长期存放时应将钎杆完全缩回
每月至少空运转10分钟
维修警示:
禁止私自调整液压系统压力
密封件必须使用原厂配件
七、保养记录管理
建立完整的保养台账:
记录每次保养时间、内容和发现的问题
保存油品检测报告和维修记录
设置保养提醒:
在设备上张贴下次保养日期
重要部件更换后重新计算保养周期
遵循以上保养规范,可确保破碎锤保持最佳工作状态,延长使用寿命,降低故障率。建议将本规范张贴在设备操作间,供所有操作人员学习参考。
