铁甲网首页 铁甲论坛 汇流排
汇流排
挖机井木犴1876 2025-04-27
708 0
半自动汇流排
HL222 系列特气半自动切换系统用于中、小流量压缩气体钢瓶汇流排的不间断供气,
其显著的特点是通过调节选择把手的指向(箭头向左或向右)可设定优先供气侧和备用供气
侧。优先供气侧气体耗尽后压力下降,系统自动切换至备用供气侧,从而实现不间断供气。
通过调整二级输出减压器,可设定切换装置的输出压力。
使用说明
1.将两侧进气口以高压金属软管与钢瓶可靠连接后,打开隔膜阀(1、8)和钢瓶上阀
门,此时高压压力表(3,6)
将会显示钢瓶内气体压力。
2.优先用气切换阀(9)手柄箭头如旋尽指向右侧,则切换阀右侧供气压力将高于左侧
供气端,右侧钢瓶将优先
供气。切换手柄旋转必须到位,否则可能造成自动切换异常。
3.气瓶内气体压力使用至低于设定值,系统将自动转换左侧钢瓶自动供气。此时可旋
转优先供气阀(9)指示箭
头至左侧,将左侧钢瓶设定为主供气侧。
4.关闭右侧(8)和关闭钢瓶供气阀。卸下高压软管,移出空瓶,将满气瓶装上,开启
相应阀门后,右侧气路为
备用气源。
5.新的一轮供气开始循环。
6. 若以吹埽口作为进口,则进口压力不得大於 2000Psi。
特别提醒
* 高压金属软管不得缠绕,扭曲或弯曲半径应大于 120MM,否则容易引起软管爆裂、连接
瓶阀时人应站在钢瓶侧面。
* 钢瓶应有架子、铁链或系带保护。未限位的钢瓶在受大力推拉时会侧翻并折断瓶阀;开启
高压阀门时,动作要尽
量缓慢、并注意观察有无异常情况
* 搬运气瓶应小心,并旋上阀盖。阀盖可减少由于偶发事故损坏气阀的机率。
* 油脂和其他易燃材料不得接触钢瓶、汇流排和报警线路。油和油脂在与某些气体接触时会
起反应并点燃;气瓶存
放区严禁烟火。
* 经常检查连接处是否有泄漏,如有异常情况请勿私自拆装,可以通知供应商维护。
* 安装时请在进气口装置过滤器,确保设备运行
