铁甲网首页 铁甲论坛 电缆接地电流在线监测系统|高精度智能传感器|实时故障预警
挖机船伙儿1792 2025-04-09
510 0
产品别称:接地电缆环流监测装置、电缆接地电流监测系统、高压电缆接地环流在线监测装置、高压电缆护层接地环流在线监测装置、
产品型号:TLKS-PLGD
一、产品概述
TLKS-PLGD电缆接地电流监测系统是一款专为高压电缆护层安全监控设计的智能化解决方案。作为电力维护领域的创新产品,它集成了实时监测、智能预警、线缆防护、自我诊断、远程数据访问及深度分析等多项功能,能够实现对电缆护层环流的全方位、高精度监控,为电力系统的稳定运行提供强有力的保障。
二、为什么选择TLKS-PLGD电缆接地电流监测系统?
TLKS-PLGD电缆接地电流监测系统不仅能够显著提升电力系统的安全性和稳定性,还能为运维工作带来诸多便利。以下是其核心优势:
1.故障预防:通过实时监测电缆护层的接地电流,系统能够提前发现潜在故障,避免因电缆问题导致的停电和损失。
2.运维效率提升:支持远程数据访问与分析,运维人员无需亲临现场即可掌握电缆状态,大幅提高工作效率。
3.成本优化:内置的自我诊断功能可快速识别内部故障,减少停机时间和维修费用。
4.线缆安全保障:当线缆受损或被盗时,系统会立即触发警报并精准定位,有效防范安全风险。
5.环境适应性强:无论是极端温度还是高湿度环境,系统均能稳定运行,适应各种复杂工况。
三、运行机制
TLKS-PLGD电缆接地电流监测系统采用先进的护套环流传感器,实时捕捉高压电缆护层的接地电流变化。系统通过高精度分析电流波形与幅值,对异常波动做出快速响应。当检测到接地电流异常时,系统会立即启动报警机制,并通过多种方式通知相关人员。此外,其内置的线缆防护功能能够在接地线受损或被盗时迅速触发警报,并精准定位问题点。同时,系统支持远程数据传输,使运维人员能够随时随地掌握电缆护层的实时状态。
四、技术参数
1.供电方式:采用太阳能与锂电池组合供电,确保设备持续运行。
2.通讯技术:支持公网4G与无线4G同城传输,有线通讯方式可选。
3.高精度:采样周期短至1毫秒,灵敏度高达±3A以下。
4.高分辨率:12位及以上分辨率,确保数据准确性。
5.广泛适应性:适用于-25℃至70℃的工作环境,湿度范围宽广。
五、应用场景
TLKS-PLGD电缆接地电流监测系统广泛应用于城市电网、工业园区、变电站等场景,特别适用于高压电缆线路的长期监控与维护。无论是恶劣的自然环境还是复杂的工况条件,系统都能稳定运行,为用户提供可靠的监测服务。
六、结语
TLKS-PLGD电缆接地电流监测系统凭借其卓越的性能和全面的功能,已成为电力行业安全运维的得力助手。我们始终致力于技术创新与产品优化,以满足市场对高效、智能、可靠监测解决方案的需求。
