铁甲网首页 铁甲论坛 LZD127矿用管段电磁流量计 6寸大压力防爆电磁流量计
挖机大嵩阳手1899 2025-04-07
985 0
LZD127矿用管段电磁流量计 6寸大压力防爆电磁流量计 DN200煤泥水矿用流量计
煤安管道液体流量计 LZD127/300G矿用流量计 RS485液晶显示矿用流量计 红外遥控矿用电磁流量计
--1--3--8--5--3--7--2--6--8--9--4--
相较于其他型号,LZD127在抗干扰能力上尤为突出,即便是面对矿洞内复杂多变的电磁干扰,也能确保数据的准确无误。其材质选择,让它能在潮湿、多尘的环境中依然保持高效运行,这是许多同类产品难以企及的。更令人赞叹的是,LZD127的操作界面简洁直观,即便是初次接触的操作人员也能迅速上手,大大提升了工作效率。总而言之,LZD127矿用电磁流量计以其的综合表现,在众多型号中脱颖而出,成为了矿山流量测量的首选利器。
LZD127矿用电磁流量计与其他型号对比
关于LZD127矿用电磁流量计与其他型号的对比分析,结合多来源技术参数和应用案例,总结如下关键差异点:
一、与同系列电磁流量计对比(如GLD系列)
应用场景适配性
LZD127专为煤矿井下等防爆场景设计,防爆标志为Exd[ib]IMb,支持分体式安装,适用于传感器位置不便观察的工况。而GLD系列(如GLD25/12、GLD80/70等)更侧重通用矿用场景,管径覆盖范围更大(DN25-DN300),但分体式设计的灵活性较弱。
测量性能与介质兼容性
LZD127采用宽流量范围设计(支持150:1量程比),可测量煤泥水、泥浆等高浊度流体,且衬里材料可选橡胶、聚氨酯等,耐腐蚀性和耐磨性更优。对比GLD系列,其重复性精度达0.2%,更适合对稳定性要求更高的流程控制场景。
通信与扩展功能
LZD127标配RS485和HART协议,部分型号支持GPRS无线传输,适合远程监测需求,而GLD系列多数仅提供基础4-20mA输出,需定制高级通信模块。
二、与其他技术类型流量计对比
与超声波流量计对比
介质限制:LZD127要求介质电导率≥5μS/cm,而超声波流量计可测非导电液体,但对流体纯净度要求更高(如气泡、杂质会影响精度)。
安装条件:超声波流量计多为外夹式安装,无需截断管道,但LZD127的管段式设计在高压(6.3MPa)和高温(≤150℃)环境下更可靠。
与雷达流量计对比
雷达流量计适用于开放渠道或大管径非接触测量,而LZD127在封闭管道内导电液体的精确计量(精度±1%)更具优势,尤其适合含固体颗粒的矿浆。
三、核心优势总结
LZD127的竞争力体现在:
防爆安全:通过煤矿安全认证(MA标志),满足井下本安+隔爆双重防护;
环境适应性:宽电压设计(95-240VAC)兼容井下和地面供电系统;
智能化功能:支持蓝牙调试、历史数据存储(16次掉电记录)和组态王系统对接。
四、选型建议
优先选择LZD127的场景:
煤矿井下含甲烷/煤尘的防爆环境;
需分体安装且介质含高磨损颗粒(如选矿浆液);
要求远程监控(如GPRS或RS485组网)。
如需具体型号参数对比表或定制化方案,可进一步提供工况细节(如介质成分、管径、压力范围等)。
因产品批次、型号不同,具体产品详情、价格请来电咨询。
