铁甲网首页 铁甲论坛 喷油器295050-0920挖机发动机共轨喷油器厂家
挖机大手印1797 2025-04-03
1054 0
喷油器本身是一个常闭阀(常闭阀的意思是当没有输入控制讯号时,阀门一直处于关闭状态;而常开阀则是当没有输入控制讯号时,
阀门一直处于开启状态),由一个阀针上下运动来控制阀的开闭。当ECU下达喷油指令时,其电压讯号会使电流流经喷油嘴内的线
圈,产生磁场来把阀针吸起,让阀门开启好使油料能自喷油孔喷出。GS3SF30 04 83 22 69
喷油器的安装在以下情况可能涉及:
1.拆下发动机护罩。
2.卸下进气管。
3.拔下四个喷油嘴的供电插头,按下接口上的卡子,就可以拔下,注意不可用蛮力,还有节气门和怠速马达的也同时拔下。
4.喷油嘴总成支架有两个螺丝固定,拧开喷油嘴总成左右螺丝。
5.将总成拆卸下来便可安装新的喷油嘴。
需要注意的是,更换喷油嘴时,要将喷油嘴清洗干净,并保证安装正确。中路通是一家集柴油机配件,汽车喷油嘴,高压柴油泵,柱塞偶件,修理包,燃油喷射系统,重型汽车配件,工程机械配件,油泵泵头研发与销售于一体的配件生产商。
喷油器共轨177-4754
喷油器泵零件2645A753
喷油器泵零件2645A749
喷油器泵零件317-5278
喷油器泵零件2L-1330.
喷油器泵零件23670-0E020
喷油器泵零件23670-0E020
喷油器泵零件23670-0E020
喷油器泵零件23670-0E010
喷油器553-8167
喷油器泵零件295050-2200
喷油器泵零件8-98238318-0
喷油器295050-1290
喷油器泵零件295050-1200
喷油器泵零件295050-1050
喷油器泵零件295050-1050
喷油器泵零件295050-0920
