铁甲网首页 铁甲论坛 掌握核心科技:导线弧垂与温度检测装置守护输电
挖机船伙儿1792 2025-04-03
701 0
产品别称:输电线路导线弧垂与温度检测装置、输电线路微弧垂在线监测系统、导线弧垂监测装置、输电线路弧垂检测设备、
产品型号:TLKS-PMG-HC
一、概述
输电线路导线弧垂与温度检测装置
随着电力行业的迅猛发展和电网规模的不断扩大,输电线路的安全运维已成为电力企业和社会关注的焦点。特别是在气候多变的条件下,如夏季高温时段,输电线路的导线弧垂变化对地面距离的影响显著,给电网的安全稳定运行带来了严峻挑战。为此,特力康公司推出了TLKS-PMG-HC输电线路导线弧垂与温度检测装置,该系统融合智能科技,实现对弧垂状态的持续监控,为电网安全提供了坚实的技术支撑。
二、核心功能
1.高精度监测技术:采用先进的弧垂传感器,实时、准确地监测导线与地面的最小间距、线夹出口导线的水平夹角以及导线的弧垂状态,确保数据的精准无误。
2.自动化数据采集:系统内置定时采集机制,默认设置为每30分钟自动采集一次数据,并支持远程指令控制,实现数据的即时获取与分析。
3.智能预警系统:一旦监测到弧垂异常,系统会立即通过多种渠道发送预警信息,提醒管理人员及时采取措施,有效预防潜在的安全风险。
4.电池智能管理:集成电池电压监测功能,确保设备在复杂环境下仍能稳定运行,延长使用寿命。
5.数据安全传输:采用先进的加密技术,保障数据传输的安全性,同时无缝对接各省公司平台,实现数据的共享与高效利用。
三、技术参数
1.供电模式:结合太阳能与蓄电池的双重供电方案,确保设备全天候不间断运行。
2.通信方式:支持无线网络通信,实现远程数据的实时传输与监控。
3.工作电压:稳定的工作电压为DC12V,确保系统运行的可靠性。
4.适用温度范围:系统适应极端气候条件,能够在-40℃至70℃的宽广温度范围内正常工作。
四、安装方式
TLKS-PMG-HC输电线路导线弧垂与温度检测装置在设计上充分考虑了安装的便捷性与灵活性,适用于多种监测场景:
1.跳线弧垂监测:传感器直接固定于跳线上,精确捕捉弧垂变化,确保监测的精确性。
2.绝缘子弧垂监测:传感器可安装于绝缘子串的上下两端,实现全方位无死角的监测覆盖。
3.档中相间弧垂监测:在需要监测的两相导线之间安装弧垂监测装置,实现相间弧垂的实时监测,提升电网的安全性。
五、结语
在电力行业持续开拓前行的进程里,特力康公司始终坚守使命,全身心投入到输电线路安全保障工作中。自主研发的 TLKS-PMG-HC 输电线路导线弧垂与温度检测装置,凭借其前沿的智能技术和超高的监测精度,成功为电网安全运行打造了稳固的防护网。
