铁甲网首页 铁甲论坛 解析输电线路防山火视频监控装置,保障电力畅通
挖机船伙儿1792 2025-04-03
730 0
产品别称:输电线路防山火在线预警监测装置、输电线路防山火视频监控装置、输电线路火灾红外监测装置、电网输电线路防山火在线检测装置、
产品型号:TLKS-PMG-DF
一、产品概述
输电线路作为电力系统的核心组成部分,承载着能源传输的重任。然而,复杂的地形和多变的气候条件常常引发山火,给电网安全带来巨大威胁。为了解决这一难题,我们推出了TLKS-PMG-DF输电线路防山火视频监控装置。这款产品专为山火防护设计,结合先进的光电复合测温技术与智能识别系统,能够实时监测输电线路周边环境,确保电网的安全稳定运行。
二、运作机制
TLKS-PMG-DF输电线路防山火视频监控装置集成了温湿度监测、线路廊道监控及智能识别系统,能够全方位感知输电线路周边的环境变化。其核心的光电复合测温技术对环境热源和微小火源具有极高的敏感度。一旦检测到火情初期迹象,系统会立即触发预警,并通过4G无线通讯技术将关键数据实时传输至指挥中心,为快速响应和有效应对山火提供宝贵的决策时间。
三、功能特点
1.光电复合测温与智能识别算法:结合先进的火情识别算法,能够精准识别火情并自动告警,减少误报率。
2.超视距可视监控系统:实时传输高清山火视频,为指挥中心提供直观的监控画面,便于快速决策。
3.干扰源屏蔽功能:有效过滤已知干扰源,提升火情识别的准确性,确保监测数据的可靠性。
4.防山火平台管理系统:集成化的管理平台,支持数据的集中处理与分析,提升应急响应效率,助力山火防控。
5.环境适应性:装置采用防水、防尘、耐高温设计,能够适应各种恶劣环境,确保长期稳定运行。
四、详细参数
1.供电方式:太阳能加蓄电池组合供电
2.通讯能力:支持4G全网通覆盖
3.图像处理:支持水平、垂直及180°翻转,
4.测温范围:-20℃至+150℃及0℃至+550℃
5.热像模式:支持HDR与线性模式切换
6.图像增强:IDE(图像细节增强)
7.测温功能:最高、最低温显示与追踪,中心点温度、平均温显示
五、展望未来
TLKS-PMG-DF输电线路防山火视频监控装置的推出,标志着我们在电网安全防护领域迈出了重要一步。未来,我们将继续加大技术研发与创新力度,不断提升产品性能,优化监测精度与响应速度,为构建更加智能、安全的电力网络贡献力量。通过持续的技术升级和服务优化,我们致力于为客户提供更高效、更可靠的山火防护解决方案,助力电力系统的稳定运行。
