铁甲网首页 铁甲论坛 4寸锂电池本安型流量计 一体矿用电磁流量计 6.3MPa
挖机大嵩阳手1899 2025-03-20
671 0
4寸锂电池本安型流量计 一体矿用电磁流量计 6.3MPa多衬里液晶显示矿用流量计
内置电池遥控调试矿用流量计 管道法兰矿用电磁流量计 LZD280/100G矿用本安型流量计 抗干扰本安电磁流量计
--1--3--8--5--3--7--2--6--8--9--4--
在科技飞速发展的今天,LZD280设备作为工业领域,偶尔也会遇到一些小插曲——故障。别担心,让我们一起揭开故障的神秘面纱,探寻其背后的原因及解决方法。
故障,可能是电路老化导致的信号不稳定,也可能是操作不当引发的系统紊乱。面对这些问题,我们首先要冷静分析,利用专业工具检测电路,及时更换老化部件。同时,加强操作培训,确保每位使用者都能熟练掌握设备要领。
故障原因分析解决方法
一、显示异常或无信号输出
无显示或黑屏
可能原因:电源线路断路、锂电池耗尽(续航通常2年以上14)、电路板损坏。
解决措施:检查接线端子是否松动,测量锂电池电压(若低于阈值需更换7);若为外接电源型,确认供电稳定性。
信号输出波动大
可能原因:流体未满管(需确保满管测量11)、管道内气泡或固体杂质干扰、接地不良(接地电阻需≤10Ω4)。
解决措施:调整安装位置至流体稳定段,增设排气阀或过滤装置;重新处理接地线。
二、测量误差或数据异常
流量值偏差大
可能原因:电极污染(煤泥水或腐蚀性介质附着4)、衬里磨损(四氟或陶瓷衬里失效)、管道结垢导致内径变化。
解决措施:清洁电极表面污垢;检查衬里完整性,必要时更换;打磨管道内壁或加装过滤器。
零点漂移
可能原因:传感器受强电磁干扰(如变频器、电机附近8)、流体电导率突变。
解决措施:远离干扰源,加装屏蔽电缆;重新校准零点并设置抗干扰参数。
因产品批次、型号不同,具体产品详情、价格请来电咨询。
